OláPara evitar acidentes e como ambas as rom's têm disponível o kernel Semaphore que suporta OverClock (OC) e UnderVolt (UV) e como a V13 tem incluída a aplicação Voltage Control para alterar estes valores fica um pequeno manual, de como pôr tudo em default, e fazer alterações básicas.O objectivo do OC é aumentar a velocidade de relógio do processador para obter mais performance. Pode aumentar a instabilidade e aumenta o consumo de bateria.O objectivo do UV é baixar o consumo de bateria diminuindo a voltagem a que o processador trabalha nas diversas frequências.OC:[attachment=3178]SC20110616-005636.png[/attachment]A foto mostra o estado default. Podem mover a barra de baixo para a esquerda para aumentar a velocidade máxima do processador até 1200Mhz. Também podem subir a velocidade mínima para que o processador nunca trabalhe a frequências baixas. Podem ainda baixar a a velocidade máxima, para gastar menos bateria, mas aí perdem desempenho do processador. Não me parece uma grande ideia. Depois de alterar a frequência para os valores desejados fazem "Apply Changes" para os valores ficarem armazenado.Esta gravação é perdida quando fazem boot. Neste caso o telefone volta aos valores anteriores. Esta possibilidade faz com que se por acaso fazem uma escolha infeliz e o vosso telefone crasha, podem fazer boot normalmente porque os valores não estão gravados no boot.UV[attachment=3179]SC20110616-005645.png[/attachment]A foto acima mostra o estado default. Podem mover os cursores para a esquerda para baixar a voltagem em incrementos de -25mV até um máximo de -200. Podem fazer este ajuste independente para cada frequência. Na V9 aconselho como base -50 a todas as frequências. Na v13 ainda não aconselho nada. Estão por vossa conta.Depois de feitas as vossas escolhas devem fazer de novo "Apply Changes" tal como para o OC.[attachment=3181]SC20110616-005709.png[/attachment]Se clicarem nos botões vermelhos desligam as frequências em causa que deixam de ser usadas. Devem fazer de seguida "apply changes."[attachment=3182]SC20110616-005651.png[/attachment]Depois de testarem em bastantes aplicações os vossos settings, no caso de selecionarem UV aconselho a correrem as aplicações mais pesadas que tenham, género jogos, chegou o momento de gravarem no boot as vossas opcções. Para isso escolhem a opcção "save as boot settings" A partir daqui quando o telefone arranca, vem com este settings selecionados. Se por acaso não testarem bem, o vosso telefone pode não fazer boot e necessitam de instalar de novo a rom.para mais informações, fica o link da aplicação:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=829731
Voltage Control
zancum
, Jun 15 2011 23:55
2 respostas a este tópico
Mensagem publicada 15 June 2011 - 23:55
Mensagem publicada 16 June 2011 - 07:15
BOm tutorial!Gostava apenas de adicionar a advertência para os riscos óbvios de andar a mexer nas voltagens e velocidades do cpu e para os problemas que poderá acarretar para efeitos de garantia,E que obviamente nenhum problema daí resultante poderá ser imputado a outra pessoa que não ao dono do telefone, pois em última análise foi quem decidiu usar a app.Cumps
Nothing fails like success.
Mensagem publicada 19 June 2011 - 11:58
Teste do Quadrante ( Eu faço assim. ) Não sei se é a melhor maneira mas os resultados são satisfatórios.O score do Quad. não é tudo e eu pessoalmente não ligo muito à questão mas penso que é uma boa maneira de ver o desempenho das ROMS e principalmente dos Kernels, porque ficamos com uma leitura dos resultados que sempre é mais fiável que a análise que fazemos a olhómetro que é sempre mais falível. Alem de que todos nem sempre vemos a mesma coisa.1º- Ter sempre podas aplicações fechadas, na barra das notificações deixo só o 3g Watchdog que lê os consumos da 3G, e icon ligado através de USB, isto do lado esquerdo o que está no lado direito não interessa.2º- Ligar o wifi para ver os resultados no final do teste, torna-se mais práctico.3º- Fazer o teste sempre com a percentagem de bat. a 80% ou mais, o ideal é fazer a 100%, melhora ligeiramente os resultados.4º- Fazer os testes sempre com o cabo de dados ligado. A razão tem a ver com várias questões, primeiro permite fazer os testes sempre na mesma %, quer dizer começam a bateria de testes por com 80% e acabam com os mesmos 80%, assim correm sempre em condições semelhantes. Outra razão é que a tensão fornecida pelo cabo de dados é ligeiramente superior à da bateria, por isso se consegue carregar a dita, e o resultado são melhores scores.Meus resultados sem cabo de dados ligado. 1º-1985-wifi on 80% Bat.> Este é para reconhecer a pista.
2º-2440-correr sem fechar a app, de resto igual> volta lançada3º-2217-wifi off, o resto igual,no final wifi on para ver o result.>ir à box mudar pneus.4º-2473-wifi on, o resto igual>volta de aquecimento dos Pneus.5º-2542-wifi on, resto igual> volta lançada.Com cabo de dados ligado.1º-2471-wifi on2º-2472-wifi on3º-2360-wifi off4º-2570-wifi on5º-2572-wifi onCom OC a 1200Mhz no Volt. Control.Convém partir para o teste com a bat. mais fresca possível ( nos vinte e picos graus) com o cabo de dados ligados está em carga + o OC + wifi vai começar a aquecer, controlar com o SGSTOOLS>secrete codes> estatísticas de uso e.......>Informções da bateria, não passar deixar passar os 50º.1º- 2000-wifi on> este é um bocado aleatório.Podem ter valores muito mais altos.2º- 2600 a 2750- wifi on3º- 2450 a 2700- wifi off4º- 2700 a 2860- wifi on> já tive vários valores acima, o maior foi 2995.5º- 2700 a 2860- wifi onlogo a seguir controlem a temperatura da bat. . se precisarem arrefecer desliguem o cabo de dados, depois ponham o OC no valor normal 1000Mhz, rapidamente os valores começam a baixar.É preciso ter atenção ao testes principalmente com OC, portanto sigam com atenção sempre o controlo da temperatura da bat., não devemos esquecer que o SGS é completamente fechado, pelo que a dissipação de calor é pequena.Testem e divirtam-se. Só fiz este post, porque se utilizar-mos o mesmo padrão de testes, ficamos a correr com o mesmo carro e nas mesmas condições. Não sei se esta é a melhor maneira de correr os testes, esta é a minha mas pode haver melhores.Não sei se era o melhor Tópico para este post mas como tb. tem a ver com o Volt. Control, achei que ficava bem aqui, se acharem que deve ser mudado, estão à vontade.Abraços.
