Atenção:
Nem o fórum androidpt.com nem os seus afiliados se responsabilizam por quaisquer danos causados no seu aparelho.
Ao seguir estas instruções está por sua conta própria.
Seja responsável, faça backups dos seus dados, informação importante e ROM.
1. Manual de Utilizador e Drivers para U8800
O U8800 não vem com um manual de utilizador completo pelo que deixo aqui a referência de um em PDF. Também ficam os drivers para o caso de alguém precisar.
1.1 Informação e bibliografia adicionais
>Huawei U8800 Manual de Utilizador - http://www.mediafire...sc2r8cl80ybu5xb
>Huawei U8800 Windows Drivers - http://www.mediafire...5z6i5cv8l6br292
2. Root
Aparentemente existem várias formas, vou colocar aqui três.
2.1.0 z4root.apk
1)Colocar a aplicação no SD
2) Termos um visto em Definições - Aplicações - Fontes desconhecidas e instalar
3) Tentar o permanent root
3.1) Caso a aplicação bloqueie, desinstalar e reiniciar o Huawei
2.1.1 Downloads e links adicionais
>Download: http://www.multiupload.com/GAWFAWJV27
>Fórum de discussão XDA: http://forum.xda-dev...ad.php?t=833953
2.2.0 SuperOneClick
1) Instalar os requesitos
1.1) Instalar a framework necessária
1.1.1) Se tiveres Windows, instala o .Net Framework ou superior.
1.1.2) Se tiveres Mac ou Linux, instala o Mono v1.2.6+
1.2) Ter "Depuração USB" ativa, podem ativar em Definições - Aplicações - Desenvolvimento.
1.3 Ter os drivers corretos instalados no PC (do Huawei).
1.4 Não termos o cartão SD "montado".
2) Abrir a aplicação, escolher root
2.2.1 Downloads e links adicionais
>Download SuperOneClickv1.9.5-ShortFuse.zip: http://www.multiupload.com/KIELHSVIPG
>Fonte XDA: http://forum.xda-dev...ad.php?t=803682
>Download Mono: http://www.go-mono.c...s/download.html
2.3.0 Super Boot
1. Extrair a boot.img (caso não tenha esse nome alterem).
2. Ligar o telefone pressionando primeiro VOL+ and VOL- e botão de power.
3. Ligar ao PC.
4. Ir ao Meu Computador e encontrar o boot.img. Deve estar numa pasta /image (Guardar esta boot.img numa pasta para o caso de algo correr mal xD)
5. Trocar o boot.img por aquele que foi extraído do ZIP.
6. Ejetar o dispositivo com segurança e reiniciar o telemóvel(removendo a bateria).
2.3.1 Downloads e links adicionais
>Download do boot.img: http://www.multiupload.com/RFK701CZ4H
>Fonte modaco: http://android.modac...u8800-ideos-x5/
3. Instalar o ClockworkMod
3.1 Instalação (temos de ter o root feito)
1. Fazer BackUp /cust_backup/image/recovery.img
2. Fazer download, extrair e colocar o recovery.img em /cust_backup/image/
3.2 Aceder à recovery
1. Desligar o Huawei
2. Primir Vol+ e Power para ligar (primir até aparecer a imagem da recovery)
3. Para navegar na recovery acho que é Volume Down / Up keys" para navegar e "Power Button" para confirmar.
3.3 Downloads e links adicionais
>Download da recovery.zip: http://www.multiupload.com/WCI5H9TWWP
4. Instalar uma Custom ROM
4.1 Instruções
1) Ter a certeza que o ClockworkMod está instalado
2) Fazer o download da ROM (ficheiro .zip) e colocar na raiz do cartão SD
3) Ter a certeza que fizemos o backup do que precisávamos
4) Ligar o telefone pressionando VOL+ e Power até entrar no ClockworkMod
5) Ir a BackUp and Restore e escolher Backup, assim iremos fazer um backup da ROM
6) Assim que estiver concluído, voltamos ao menu inicial do clockwork
7) Escolher Wipe Data /factory reset, voltar ao menu Inicial.
8) Escolher Wipe Cache Partition, voltar ao menu Inicial.
9) Ir a Advanced e escolher Wipe Dalvik Cache, voltar ao menu Inicial.
10) Escolher INstall zip from SD Card e selecionar a ROM que está na raiz do cartão SD
11) apos a instalação estar concluida, voltar ao menu inicial e fazer Reboot System Now
12) O telefone vai reiniciar e demorar alguns minutos até iniciar
13) Divirtam-se com a ROM.
5. Stock ROM
5.1 Instruções
1) Fazer o download da Stock ROM
2) Zippar a ROM e mudar o nome do zip para "dload"
3) Copiar esse ficheiro para o sdcard
4) Desligar o telemóvel
5) Ligar e telemóvel carregando nos botões de volume e Power, o update deverá comerçar
6. Custom ROM
6.1 Exemplos de Custom ROMS
FLB Custom ROM com Online Kitchen - http://android.modac...online-kitchen/
B160 (Aparentemente Estável) - http://forum.xda-dev...d.php?t=1059753
B158 (Aparentemente Estável) - http://www.neopeek.c...hp?f=113&t=6699
CyanogenMod 7 - http://forum.xda-dev...d.php?t=1068766
Nota: Algumas ROM's podem não trazer as APPs do Google, confirmem sempre caso não tenha o developer deve ter um zip com elas no tópico da ROM
7. Remover Apps de Origem
O U8800 vem com algumas apps que nem sempre queremos deixo aqui uma forma simples de removê-las.
7.1 Instruções
1) Ter o telemóvel com root
2) Abrir o Terminal Emulator (caso não tenham retirem do market)
3) Escrever o seguinte no Terminal Emulator:su - dar Entermount -o remount,rw /dev/block/mmcblk0p1 /cust_backup - dar EnterSair do terminal Emulator
4) Utilizar um Gestor de Ficheiros tipo o "Root Explorer" navegar até "cust/tmn/pt"
5) Remover o que não queremos (pressionar durante algum tempo depois escolher Eliminar ou Delete
**TENHAM MUITO CUIDADO COM O QUE REMOVEM**
NOTA: Por padrão as apps vêm em system/app mas pelos vistos quiseram-nos enganar. Quem poder confirme se eles estão instaladas, porque existe rumores que não estão.
8. Re-Particionar o U8800 para ganhar mais espaço para as Apps
Obrigado ao Geno.Kolar.O tamanho Standart é: 600mb Data & 2gb Internal SDApós a repartição o U8800 fica: 1.2gb Data & 1.46gb Internal SDEsta alteração é permanente, mesmo que se altere a ROM continua com estes valoresnão tem efeitos secundários e é seguro.
8.1 Downloads e links adicionais
>Fonte modaco: http://android.modac...artitions-size/
9. Editar o build.prop para aumentarmos a performance
9.1 Pré-Requisitos
Devemos fazer um backup do "/system/build.prop" para depois podermos editar de consciência tranquila.
9.2 Modificações
- Aumentar a resposta do UI (quanto maior o numero mais a resposta): windowsmgr.max_events_per_sec=75
- Ativar "key unlocking screen": alterar de "false" para "true" ro.config.hw_menu_unlockscreen=false
- Aumentar a resolução do ecrã (neste caso a densidade fica menor): mudar de "240" para "225" ro.sf.lcd_density=240
- Ajudar a aumentar a estabilidade e performance (em princípio): mudar de "24m" para "32m" dalvik.vm.heapsize=24m
- Desactivar iluminação do ecrã ao precionarmos as teclas de volume: ro.config.hwfeature_wakeupkey=1 e mudar para ro.config.hwfeature_wakeupkey=0
- Ligar o ecrã mais rapidamente durante uma chamada: mot.proximity.delay=450 e mudar para mot.proximity.delay=150 (senão existir adiciona-se)
- Remover limite de FPS: remover a linha "debug.gr.swapinterval=0"
10. "Fix" para baixo volume quando se utiliza o speaker do telemovel ou um auricolar bluetooth´
1) Ter a certeza que o telemóvel está com o root
2) Utilizar o Root Explorer ou similar e navegar para /etc
3) Pressionar "Mount R/W"
4) Carregar durante algum tempo em "hwVolumeFactor.cfg" fazer Open in Text Editor.
5) Alterar os valores de "speaker=" e "wired_headset=" as definições mais normais são "speaker=90" e "wired_headset=75"
6) Save & Exit.
7) Reiniciar o telemóvel.
11. Huawei U8800 recalibração de bateria
Vamos precisar de ClockworkMod instalado para fazer isso.Será util para quem tem baixa autonomia de bateria este processo deve ajudar a impulsionar o desempenho.
11.1 Instruções
1) Ligar o telefone ao carregador com o telefone ligado, e permitir que o telefone a carregue até que a notificação LED fique verde, indicando que o dispositivo está totalmente carregado.
2) Remover o carregador e desliguar o telefone.
3) Voltar a ligar o telefone ao carregador com o telefone desligado, e permitir que o telefone a carregue até que a notificação LED é verde.
4) Desligue o telefone do carregador e ligá-lo.
5) Uma vez que o telefone é alimentado completamente ligado, desligue-o novamente e religamos o carregador até que a notificação LED é verde.
6) Desliguar o telefone, aceder clockwork recovery e fazemos "wipe batt stats".
7) Reboot
11.2 Downloads e links adicionais
>Fonte modaco: http://android.modac...e-huawei-u8800/
12. Tópicos relacionados
Acontece que para além deste Ultimate Guide existe um outro mais recente e que cobre outras matérias também de muito interesse. Existem também outros tópicos de interesse relevante, que ficarão aqui listados. Se os utilizadores encontrarem ou entretanto criarem outros tópicos que achem interessantes mencionar aqui, estão à vontade para sugeri-los.
12.1 Downloads e links adicionais
>Ultimate Guide Huawei Ideos X5 (ROM's, Kernels, tweaks): http://www.androidpt...kernels-tweaks/
>[Tutorial] Actualizar para ROM 2.3.5 GB com root e recovery: http://www.androidpt...oot-e-recovery/
Última atualização/remodelação: 30-08-2012; 15:28 por FlamePhoenix
Editado por FlamePhoenix, 30 August 2012 - 14:31.
