[Help] O meu android nao aceita outros micro sd memory cards
Mensagem publicada 19 August 2012 - 21:52
obg.
Mensagem publicada 19 August 2012 - 22:04
Hummm e formatas te os que tentas te lá colocar?
Mensagem publicada 20 August 2012 - 11:10
Mensagem publicada 20 August 2012 - 16:10
já tentaste inserir o cartão de memória e formatar através do próprio equipamento. em definições, armazenamento, formatar cartão, ou algo desse género. cumpsSim já tentei formatar, e nada, diz sempre "nenhum cartão de memoria encontrado".
Mensagem publicada 20 August 2012 - 17:41
Editado por TheBigTester, 20 August 2012 - 17:41.
Mensagem publicada 24 August 2012 - 14:18
No caso telemóvel minha namorada pode ter sido coincidência mas desde que meti SU no dela, só envia MMS com sinal de rede máxima. Eu no meu Xperia não preciso de rede máxima, o irmão dela com um Nokia com menos rede que o Smart2 recebe as mms numa boa!
Sent from my SK17i using Tapatalk 2
Mensagem publicada 24 August 2012 - 14:20
O cartão que tentas formatar tem uma espécie de lock? Alguns cartões tem isso...
Editado por frank, 24 August 2012 - 14:23.
Mensagem publicada 25 August 2012 - 19:18
Mensagem publicada 26 August 2012 - 18:17
Por acaso até coloquei ROOT, mas mesmo antes de por ROOT, ja tinha reparado que não conseguia abrir MMSSó por curiosidade, metes-te ROOT ?
Eu não sei as classes dos cartoes, sei que é um cartao microsd hc 4G, de resto... , e sei que o que vinha a unica diferença era que era de 2G e não era hc...qual a classe do teu cartão? como disse o frank vê se não nenhum tipo de bloqueio. acho estranho, porque o meu smart 2 aceitou um cartão classe 4, embora tenha sido obrigado a formatar, devido a ter usado noutro equipamento. caso contrário, não faço a mínima ideia do que poderá estar a causar esse problema. cumps
Mensagem publicada 27 August 2012 - 11:35
Mensagem publicada 27 August 2012 - 11:37
Mensagem publicada 27 August 2012 - 13:25
Pois... o meu aparece um 4, nao sei o que significa.existe um número num canto do cartão dentro de um círculo. isso mostra a classe do cartão. tem tudo a ver com a velocidade de leitura do cartão. mas não faço a mínima ideia de qual será o problema que impede que o teu cartão seja detectado.
no que toca a receber mms apenas os android necessitam de estar ligados à net para receber mms. de resto, mais nenhum telefone necessita disso.
Ah! isso esplica muito
obrigado
Mensagem publicada 29 August 2012 - 16:40
Editado por dronedroid, 29 August 2012 - 16:42.
Mensagem publicada 29 August 2012 - 17:11
Mensagem publicada 29 August 2012 - 19:44
Mensagem publicada 31 August 2012 - 21:22
Mensagem publicada 16 January 2013 - 11:22
Consegui resolver o problema, hoje comprei um novo cartao, e segundo percebi o problema era do cartao antigo que devia estar danificado.
Mesmo assim TheBigTester, podes sempre tentar reformatar o cartão danificado num PC com um adaptador SD. Já recuperei 2 cartões assim. Inclusivé o meu actual de 4GB.
Mensagem publicada 30 July 2013 - 17:42
Faz um factory reset ou instala uma nova rom pela recovery porque elas estão no auge.
NOTA: A recovery deve aceitar o teu sd.
Se APARECER UM ERRO de tela branca é porque o particionaste mal e as duas partições têm de ser primarias
