MIUI traz uma interface única com recursos como suporte a temas extensa, backup embutido e restauração, funções úteis como modo de protecção, e muito mais. Mas eu também queria widgets, app, Launcher. Assim eu criei RAYGLOBE MIUI.
MIUI 4 para o GS3 é baseada em ICS, Adicionados alguns aplicativos portado do JB.
Esta rom é compatível apenas e só com o Galaxy S3, número do modelo i9300. Não é compatível com as variantes norte-americanos ou outros dispositivos. Verifique o número de seu aparelho modelo em: Configurações »Sobre o telefone.
Samsung aplicativos
+ Aroma de instalação
+ Touchwiz 5
+ Widget Meteorologia
+ Smemo
+ Dialer Widget
+ S voz
GOOGLE
+ Keyboard 4.2
+ Google Now 4.2
+ Calendar 4.2
+ Camera 4.2
Speed
+ Laucher mais rápido (dobrou o cache hwui para MiuiHome, S3 pode lidar com isso);
+ Animações mais suaves (latência do kernel ajustes de tweaks);
+ Mais rápidos aplicativos do sistema de carregamento (Zipaligned);
+ Faster GPS
+ Tweaks para a fluidez
+ Tweaks para a vida da bateria
+ Tweaks para a gestão de ram
+ Tweaks para a sensibilidade touchscreen
+ Tweaks para renderização UI com GPU
+ Ajustes para remover lag
+ Sensor de proximidade tweak, duração minimizada da tela preta antes da tela de chamada aparecer
+ Duração minimizado entre dois anéis
+ Tweaks para conectividade sem fio
+ Notificações aumentou, ringtone, volume do altifalante. + Protecção do teclado removidas e outras políticas de segurança do aplicativo de e-mail
auditivo
+ Ac! D áudio tecnology.
+ New UI soa
mídia
+ Novos temas pré-carregados somente para minha rom (Rayglobe e Hoschi)
+ "Menu de reinicialização estendida" com três novas opções (Normal, Recuperação e hot reboot);
+ Opções para mudar Rádio, modos Táteis (Settings-> "Avançado") e Amoled;
+ Ir de música atual para o próximo, respectivamente, a anterior por muito tempo pressionando os botões de volume rocker para cima ou para baixo, enquanto a música está a tocar e a tela está desligada; pressionar curto, cima ou para baixo, normalmente altera o volume (volume + skip pista mod).
estética
+ Styled configurações "Avançado" e "MIUI Equalizador" app para caber com o quadro MIUI
+ Mais brilho em condições de luz médio;
+ Mais Fontes
+ Nova animação quadro
SECOND FILE "MIUI ADDON"
* Instalação Aroma Multilanguage
* Opção para Limpar telefone durante a instalação
* Opção para backup EFS
* Opção para escolher entre Launcher MIUI ou TouchWiz
* Opção para escolher temas / teclado / galeria
- This Rom install will wipe all your apps, data and settings (but it will NOT touch your SD cards, so don’t worry about those). Backup your Apps and important data — bookmarks, contacts, SMS, APNs (internet settings), etc.
Important! Don’t forget to at least make a backup of your APN settings, which you can restore later if your data connection does not work after installing the ROM. - Install ClockworkMod recovery on your phone
- Download the latest version of RAYGLOBE MIUI ROM from the xdafileserver.nl/rayglobe
- Copy the downloaded zip file from step 3 to the internal SD card on the phone.
- Now, boot into ClockworkMod recovery. To do that, turn off your phone. Then, hold down Volume Up, Home and then the Power buttons together until the screen turns on, then let them go. The phone will boot into ClockworkMod recovery in a few seconds.
- Select wipe data/factory reset, then select Yes on next screen to confirm. Wait a while till the data wipe is complete.
- Select mounts and storage/format system, then select Yes on next screen to confirm. Wait a while till the system date wipe is complete. Go back
- Select mounts and storage/format data then select Yes on next screen to confirm. Wait a while till the system date wipe is complete. Go back
- Select install zip from sdcard, then select choose zip from sdcard. Scroll to the ROM file on the SD card and select it. Confirm installation by selecting Yes – Install _____.zip on the next screen. The ROM will start installing.
- After a few seconds, the graphical installer will come up. Here, follow the on-screen instructions to install the ROM.
Download: http://xdafileserver...eleases/2_11_26
ROM DESCONTINUADA
FONTE: http://forum.xda-dev...d.php?t=1854028
Editado por devilpunk, 03 May 2013 - 00:23.
