Termos de benchmarks não te sei dizer porque não sou "fã" dos programas. Eu fiz wipe completo instalei a cleanrom e depois o perseus e até agora não me posso queixar de nada, também não tenho experimentado outros kernels para comparar. No entanto as features de som e do ecrã têm me mantido nele porque realmente tem muitas vantagens.
Note II LTE GT-N7105 Links importantes
#76
Mensagem publicada 14 June 2013 - 08:32
- DwightuseN gosta disto
#77
Mensagem publicada 15 June 2013 - 15:40
#78
Mensagem publicada 15 June 2013 - 18:12
E o perseus tem uma configuração de cores espetacular se ativares no Stweaks - http://forum.xda-dev...d.php?t=1927852 para saberes mais vai a versão 33 que lá explica tudo que foi feito. Mas como digo é só uma opinião.
#79
Mensagem publicada 16 June 2013 - 08:16
Boas. De facto já tinha lido e voltei a ler após o teu post e o autor tem tudo muito bem fundamentado/explicado e com certeza tem um grande conhecimento da matéria. Tb as vezes que instalei o Perseus não mexi no stweaks, básicamente deixei tudo como vem por defeito e realmente não notei nada que me convencesse a ficar com o Perseus, ou seja a duração de bateria manteve-se mais ou menos identica à stock (que é bastante boa diga-se) e a nivel de performance numa das vezes notei algum lag embora da ultima vez que instalei não tenha notado, facto é que o Antutu dá quase sempre uma pontuação superior ao kernel de origem do que ao Perseus isto repito com o Perseus completamente stock.
Resumindo penso que a Samsung fez um excelente trabalho na ultima actualização (DMC3) e francamente da minha parte não consigi até agora ver grandes vantagens em mudar quer de ROM quer de kernel. Neste momento estou com a ultima rom TPH debloated (básicamente sem as aplicações que não uso) e com alguns tweaks (no increasing ringtone; call recording; disable camera shutter sound, e mais uma serie deles que não me lembro agora) que implementei e a coisa tem funcionado muito bem.
Vamos ver quando aparecer o 4.2.
Cumps,
#80
Mensagem publicada 16 June 2013 - 13:00
Realmente esse modo de cores tem que ser ativado no stweaks, senão ficas com as cores stock. Mas se estás satisfeito aconselho te a manter;)
#81
Mensagem publicada 16 September 2013 - 17:59
Atualizado com uma tool bem interessante para iniciantes.
#82
Mensagem publicada 17 September 2013 - 19:17
Como é que se ativa esse modo no stweaks?
#83
Mensagem publicada 18 September 2013 - 23:33
Perseus alpha33 (26/02):Revamped and hopefully final version of mDNIe controls:
- The controls work now on two levels: First we have a master sequence that overrides any and all of Samsung's settings; The master sequence is calibrated to sRGB norms on a precision level equalling and even surpassing the iPad3/4 with help of professional equipment (Spectrophotometer) and professional hands. All credit goes to Slimer777 for his incredible job in doing this.
Calibration data:
Simple report: Download
Detailed calibration report: Download
Advanced colour management report: Download
(Please note that the "before" values represent the raw screen output without use of mDNIe, these values don't represent any of the live profiles)
The master sequence works as as the calibrated base; for people not wanting to bother further with any more controls, you simply enable this and you're done. Please keep in mind that every screen is slightly different and variations in manufacturing affect image output; this works as a base calibrated as close as possible to sRGB / Rec. 709 specifications.
Second part is the register hook, it catches effect values and modifies them by applying delta values available as controls in STweaks and in /sys/class/misc/mdnie/hook_control/.
Leaving both these options will give you Samsung's default values, plus the black crush fix.
The register hook, while used on Samsung's profiles, is not capable to alter effects which are not integrated in that screen profile's value sequence, the "Movie" profile for example lacks some effects present in the "Dynamic" profile. The same is valid when having different scenarios, the "Camera" scenario will use different effects in its base than the "UI" scenario. To fully explore all possible effects, use the Master profile as it integrates all effect values known. - Each control has a master kill-switch which enables or disables the effect. This varies by profile and scenario, so you have control to only "toggle" the switch, whatever its state may be in.
- Digital noise reduction - Reduces and flattens out grain. Advanced controls are found in the hook_control folder with the dnr_ prefix.
- High dynamic range - A HDR effect which brings out details in dark and extremely bright scenes.
- Digital edge enhancement - An edge enhancement effect. What we previously called "sharpening". Divided in controls for radius, amount and threshold. Read the Wikipedia page for more information. More advanced controls found in the sysfs under the de_ prefix.
- For the above three effects, scenario consideration is taken into account. You can enable/disable them depending when you want it to be applied. Please be aware only the stock applications trigger the scenarios. I will try to enable at least the video scenario depending on when the hardware decoder is active in the future so that they are enabled also in third-party video players.
- Chroma saturation control - Same as in previous version but with fixed labels.
- Colour temperature control - By default this is disabled on all profiles, however, if your screen has a tint to it, this is the first control you should try to fix as it alters temperature on all channels.
- The SCR controls are colour channel filters working on the Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Magenta, White, and Black channels.
Imagine the controls as manipulating the corners of the RGB cube:
(Credit to Wikipedia for the graphic)
By controlling the RGB coordinates of each corner/channel we can mould the cube into a different shape. At the same time the cube is projected onto a hexagon; the perimeter / angle of the hexagon represents the colour hue, the radius of the hexagon from the middle represents chroma. We can use the chroma saturation controls to "push in" each corner of the cube, while moulding the corner's directions with the RGB controls. The RGB coordinates can be transformed into the HSL space space if needed, however I didn't include this function yet as I don't feel the need for it.
STweaks has controls for the RGBYCMW channels, the K (Black) channel I left out because it makes no sense in altering it, but can be found in the sysfs folder. - Several controls have a "factory setting" switch, this are the burned in-hardware values for some controls, they overwrite the controls themselves.
- Additionally to the controls exposed to STweaks, there are several other effects and modifiers exposed in the sysfs interfaces. This also includes the gamma curve controls for levels 0-255 in steps of 16.
There are also some additional unidentified configurables which I wasn't able to properly give a name to or had no effects: Dithering, ABC (Seems to give a gamma brightness boost), SCC, UC, and MCM (Colour temperature) configurables whose exact effect isn't documented.
#84
Mensagem publicada 14 January 2014 - 15:54
Olá!
Alguém terá alguma rom para o gt-n7105 versão 4.1.1? Só consigo encontrar alojado no HotFile e o site encontra-se bloqueado...como disponibilizaram esses links o ano passado, pode ser que alguém tenha feito o download e ainda tenha os ficheiros para os enviar...
Obrigado!
Gonçalo
#85
Mensagem publicada 14 January 2014 - 19:36
Eu tenho tph e vodafone
#86
Mensagem publicada 18 January 2014 - 15:29
Boas tardes Pessoal,
Comprei um note 2 (n7105) desbloqueado, antes do natal. Super satisfeito.
Mal o liguei, começou logo a fazer updates por todo o lado, e eu ia lhe dizendo que sim... (se soubesse o que sei hoje, nao tinha feito o update para a 4.3).
Moral da história:
- tenho o equipamento totalmente stock. Sem roots, nem recovery's, NADA! (ainda tenho o contador do Knox a 0)
- quero começar a brincar com isto, roots, recovery, custom roms etc. :
- é possivel fazer alguma coisa, sem disparar o contador do knox?
Desculpem lá tar a chatear, mas tenho andado afastado deste mundo, e há demasiada informação (nunca pensei queixar-me disto, vindo de um tmn a18) e não a consigo processar toda.
Obrigado pela vossa atenção
#87
Mensagem publicada 30 January 2014 - 22:00
gostava de testar o novo android. já existe alguma rom 4.4.x ?
agora resido no brasil n sei se devo ter algum cuidado especial etc..
tenho root e backups feitos. uso a wanamlite no momento.
valerá a pena mudar?
obrigado desde já a todos
_pq
#88
Mensagem publicada 31 January 2014 - 00:08
olá boa noite
_pq
Usa o botao de pesquisa existem tópicos a debater as varias roms...
#89
Mensagem publicada 31 January 2014 - 00:17
boa noite pra ti tambem pá.
#90
Mensagem publicada 17 March 2014 - 12:37
bom dia,
segui os passos para instalar o CWM, TWP e root.
Entrei em mode download e verifiquei que o "Warranty void"=1
isso quer dizer que ja nao tenho garantia??? ainda nao coloquei nenhuma custom rom!
Como posso ultrapassar isso..??
#91
Mensagem publicada 17 March 2014 - 18:13
Se instalas t conteúdo não oficial da Samsung como o CWM ou TWR ficas com o Warranty Void 1 e não a forma de dar a volta a isso,
quanto perder a garantia a Samsung diz que sim mas sei de caso em Espanha em que arranjaram com WV 1
#92
Mensagem publicada 17 March 2014 - 18:36
boa tarde,
obg pela resposta.
O que é o WV 1?
cump.
#93
Mensagem publicada 17 March 2014 - 19:26
Enviado do meu GT-N7105 através de Tapatalk
#94
Mensagem publicada 18 March 2014 - 12:00
Bom dia,
agora pretendo colocar a CLEANROM no note2.
mesmo seguindo todos os passos, cwm,twp root da pagina incial deste topico, ele vai aumentar o contador do knox warranty void para 2?!
#95
Mensagem publicada 18 March 2014 - 15:48
Bom dia,
nao contador knonx void nao aumenta.. ja isntalei mais de 100 roms e nunca saiu do 1
ja agr CWM e a mesma coisa que TWRP
#96
Mensagem publicada 18 March 2014 - 20:33
cump
#97
Mensagem publicada 18 March 2014 - 22:10
tenho DN3 rom com o Agni Kernel 3.9.3 3 dias +/-
#98
Mensagem publicada 15 May 2014 - 22:01
boa noite.
tenho um note 2 n7105t operadora claro no Brasil, como posso rotear este aparelho? alguem tem algum tuto com links?
obrigado.
boa noite.
obrigado.
