Bem vindo
Este tutorial pretende explicar/ensinar como criar um ambiente correto para compilar sources android, com este tutorial vais ter o material necessario para compilar qualquer sources como por exemplo, ParanoidAndroid, AOSP, CynogenMod, AOKP, PacMan...
Material obrigatorio:
- Computador...
- Sistema operativo Linux, neste caso é usado ubuntu.
- Ligação á internet.
Podes ver aqui (creditos para o TugaPower)
Recomendações:
- Boa ligação á internet.
- Computador decente, a ram é importante, pelo menos 4 gb.
- Caso o linux esteja em dual-boot ou virtual machine, pelo menos 20 gb são necessarios.
O que vai ser instalado neste tutorial ?
1) Dependencias (libs)
2) Python
3) Java JDK 6
4) Android SDK
5) USB
6) Git
7) Repo
Boa sorte !
Nota: Para os passos seguintes basta copiar e colar os comandos no terminal aka linha de comandos.
#Instalar OpenSSL, irá ser necesserio pelo python:
$ sudo apt-get install libssl1.0.0=1.0.1-4ubuntu5.3 $ sudo apt-get install libssl-dev
(Clicar para ampliar)
#Instalar dependencias:
Aqui ficam todas e mais algumas libs que uma compilação possa precisar.
$ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl zlib1g-dev zlib1g-dev:i386 libc6-dev lib32ncurses5-dev \ ia32-libs x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 \ lib32z-dev libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 \ tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc readline-common \ libreadline6-dev libreadline6 lib32readline-gplv2-dev libncurses5-dev \ lib32readline5 lib32readline6 libreadline-dev libreadline6-dev:i386 \ libreadline6:i386 bzip2 libbz2-dev libbz2-1.0 libghc-bzlib-dev lib32bz2-dev \ libsdl1.2-dev libesd0-dev squashfs-tools pngcrush schedtool libwxgtk2.6-dev
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
# Configurar USB:
gksudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
Vai se abrir um documento em branco, introduzir isto:
#Garmin-Asus SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="091E", MODE="0666" #Google SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", MODE="0666" #HTC SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0bb4", MODE="0666" #Huawei SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="12d1", MODE="0666" #K-Touch SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="24e3", MODE="0666" #KT Tech SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2116", MODE="0666" #Kyocera SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0482", MODE="0666" #Lenevo SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="17EF", MODE="0666" #LG SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1004", MODE="0666" #Motorola SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="22b8", MODE="0666" #NEC SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0409", MODE="0666" #Nook SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2080", MODE="0666" #Nvidia SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0955", MODE="0666" #OTGV SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2257", MODE="0666" #Pantech SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="10A9", MODE="0666" #Philips SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0471", MODE="0666" #PMC-Sierra SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04da", MODE="0666" #Qualcomm SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="05c6", MODE="0666" #SK Telesys SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1f53", MODE="0666" #Samsung SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0666" #Sharp SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04dd", MODE="0666" #Sony Ericsson SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0fce", MODE="0666" #Toshiba SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0930", MODE="0666" #ZTE SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="19D2", MODE="0666"
Feito isso, guardar, fechar o documento e correr o seguinte comando:
$ sudo chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules
#Instalar Java JDK 6
Nota: É obrigatorio o uso do JDK 6.
Efetuar o download do JKD a partir daqui (jdk-6u34-linux-x64.bin) :
http://www.oracle.co...ds-1637591.html
Acabado o download, colocar o ficheiro em home e correr os seguintes comandos:
$ sudo mkdir -p /opt/java/64/ $ sudo cp jdk-6u34-linux-x64.bin /opt/java/64 $ sudo su - $ cd /opt/java/64 $ chmod +x jdk-6u34-linux-x64.bin $ ./jdk-6u34-linux-x64.bin $ exit
Adicionar localização do JDK ao .bashrc:
$ gksudo gedit ~/.bashrc
Vai-se abrir um documento, no fim adicionar estas linhas:
# Java PATHs export JAVA_HOME=/opt/java/64/jdk1.6.0_## export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
#Instalar Python:
$ sudo apt-get install python
#Instalar Android SDK:
Efetuar download do SDK a partir daqui:
http://developer.and.../sdk/index.html
Acabado o download, extrair para home.
Adicionar localizações do SDK ao .bashrc e .profile:
$ gksudo gedit .bashrc
Adicionar no fim as seguintes linhas:
# Android tools export PATH=${PATH}:~/android-sdk/tools export PATH=${PATH}:~/android-sdk/platform-tools export PATH=${PATH}:~/bin
Guardar e fechar
$ gksudo gedit .profile
PATH="$HOME/android-sdk/tools:$HOME/android-sdk/platform-tools:$PATH"
Guardar e fechar.
#Instalar o Repo:
$ mkdir ~/bin $ PATH=~/bin:$PATH $ curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo $ chmod a+x ~/bin/repo
E chegamos ao fim, neste momento tens o computador preparado para compilar.
Nota: É altamente recomendado reiniciar o sistema para que tudo funcione corretamente.
Informação adicional:
Nesta altura só é preciso fazer o download das sources com as quais queres trabalhar, para tal vamos criar uma pasta e uma subpasta para onde vão as sources:
$ mkdir android $ cd android $ mkdir system $ cd system $ ********************************
Substituir os "****************" pelo link das sources desejadas, por exemplo para efetuar o download das sources da
ParanoidAndroid:
$ repo init -u git://github.com/ParanoidAndroid/android.git -b jellybean
CyanogenMod:
$ repo init -u git://github.com/CyanogenMod/android.git -b jellybean
AOSP:
repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.0.1_r1
AOKP:
repo init -u git://github.com/AOKP/platform_manifest.git -b jb
Escolhidas as sources é so correr o comando:
repo sync
e esperar que o download acabe, o tamanho das sources é em media e 8gb.
Feito.
Espero que vos ajude
Editado por Duarte777, 29 December 2012 - 02:00.
