![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/72b1fcd2da30a88f4b4e170be7687c8b?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.androidpt.com%2Fpublic%2Fstyle_images%2FandroidPT%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
[Problema] Não consigo Aceder ao CWM
Mensagem publicada 22 January 2013 - 11:11
Depois de alguns problemas e tentativas de instalar ROMs falhadas, decidi mudar para o MIUI. Fiz a instalação normal através do Power + up, limpar a cachet, etc, install zip from sdcard, etc.. e não conseguia instalar nada. Após expor o problema no site do MIUI disseram-me que preciso de instalar o MIUI sobre o Gingerbread 2.3.5, que é o sistema base compatível.
Tive a pesquisar e saquei a seguinte versão do GB:
U8800V100R001C00B517G001 - Que era a beta 1 oficial.
Li o manual oficial e consegui instalar. Tenho essa versão a correr actualmente no meu X5.
Não tinha a certeza que o CWM estava actualizado e então, por segurança, acedi ao Pink Screen (Power + UP + DOWN) e actualizei o CWM, eliminando o recovery que estava na pasta do telemóvel e substituindo-o por a versão recovery mais recente, renomeando-a antes claro.
O problema agora é que não consigo aceder ao menu recovery. Quando inicio o movel e faço POWER + UP ele entra-me normalmente no telemóvel (e bastante rápido até). Como não percebo nada disto não sei se existe solução.
Mensagem publicada 22 January 2013 - 11:49
Boas.
Vai a Settings => Applications => e desactiva o Fastboot
- RavenEffect gosta disto
Mensagem publicada 22 January 2013 - 12:47
Ele fica preso no logotipo HUAWEI apenas
Mensagem publicada 22 January 2013 - 13:03
Mensagem publicada 22 January 2013 - 13:05
Editado por RavenEffect, 22 January 2013 - 13:05.
Mensagem publicada 22 January 2013 - 15:36
Se quiseres mudar a recovery não está acessivel no pink screen via PC?
Mensagem publicada 22 January 2013 - 15:54
Não sei é o que se passa porque isto dá erros constantemente, inclusive cada vez que quero enviar uma mensagem ou acedo ao menu dos contactos, cada vez que desbloqueio, etc...
Mensagem publicada 22 January 2013 - 15:59
Mensagem publicada 22 January 2013 - 16:00
O problema agora são os erros no MIUI 3.1.11
Mensagem publicada 22 January 2013 - 16:34
Fizes-te o factory reset, certo?
Que cwm usas-te para instalar a rom MIUI?
Mensagem publicada 23 January 2013 - 14:27
O problema era que estava a usar o CWM para o Froyo em vez de usar o para o GB 2.3.5.
Quanto aos bugs, resolvi a instalar primeiro a versao 2 e depois fazer o update para o 3.1.11 por cima.
obrigado
Mensagem publicada 27 May 2013 - 16:15
Boas
estou com problemas em instalar o "aurora", é o seguinte, instalei o "recovery5.0.2.7_en_u8800pro", dando para aceder ao zip para o correr, segundos depois "fail", dizendo que nao tem ficheiro de update (acho).. das duas uma, ou nao estou a seguir os passos em condições ou limito.me a reconhecer que nao percebo nada do assunto
tenho a B517 oficial
help needed please
Mensagem publicada 27 May 2013 - 19:17
O teu equipamento é um u8800?
Editado por Kilroy, 27 May 2013 - 19:19.
Huawei X5 (U8800)
- MediaFire - U8800 Official roms + image backup folder
- androidPT - U8800 Unlock SIM
Mensagem publicada 28 May 2013 - 00:29
Era o que eu pensava, sim o equipamento é ideos x5, u8800, Kernel 2.6.35.7 com versão andr. 2.3.5 (a B517 beta 1 acho) ...
Então basta mudar a recovery e ja se pode correr o zip sem problema?
Ja agora qual a versão que está a dar menos problemas do aurora... ou outra caso seja preferível, o objectivo principal é o clock, se bem que existem outras melhorias inerentes claro.
Encontrei onde ele tem alojado algumas coisas " https://github.com/B...ce_huawei_u8800 "
pode ser aquela recovery?
Mensagem publicada 28 May 2013 - 06:35
Usa a ultima versão da Aurora, com o update20 ou 21,
O teu link deve estar correcto mas podes ver por aqui a v5.5.0.4
http://forum.xda-dev...d.php?t=1377390
Huawei X5 (U8800)
Mensagem publicada 28 May 2013 - 08:59
Aranha não te esqueças que o cwm não reconhece o sdcard, tens que fazer reboot à recovery.
Menu “advance/Reboot Recovery” depois para instalares a Aurora é só ires ao menu “install zip from sdcard/choose zip from sdcard” e navegar nas pastas do sdcard até ao ficheiro da Aurora 5 e depois instalas de seguida o update.
Mensagem publicada 28 May 2013 - 12:17
Mais um problema.. com essa recorery fez o instal do aurora.. mas quando vou fazer o reboot nao passa do logo do "AURORA"
ainda sem o update... e este update é fazer dload ou tambem é instal zip?
Mensagem publicada 28 May 2013 - 15:47
O update é também pela recovery, dload só o firmware oficial.
Qual ficheiro da Aurora 5 instalas-te? Foi o aurora_5.0_experimantal.zip?
Mensagem publicada 28 May 2013 - 17:30
Sim foi... pensei que estivesse a fazer algo e deixei ficar.. mas ate agora so "AURORA"... instalou deu como completa a instalação tudo ok.. quando fiz reboot ficou por ali e nunca mais...
Existe outra coisa que me intrigou.. em http://forum.xda-dev....php?t=1377390, diz para iniciar fazendo o root, coisa que não fiz, deverá ser por isso...
Solução existe ?
Mensagem publicada 28 May 2013 - 18:56
Não é necessário root na B517 e B518 para instalar a Aurora.
O root só é necessário se tiveres o bootloader bloqueado.
As tuas partições estão stock? Ou estão customizadas?
Para já deves fazer o seguinte instala o update da Aurora e diz qq coisa.
Huawei X5 (U8800)
Mensagem publicada 29 May 2013 - 09:26
bem.. passadas boas cabeçadas já esta a "respirar"... mas existe algo que nao percebi... como o Kilory disse, instalei o update, reboot de seguida e naaaada.. tudo na mesma... de seguida wipe para ver se seria ou nao... continua na mesma....
Bem decidi instalar o 4.1 com update.. e continuava na mesma...
Resumindo instalei de novo o 5... update 20.. (assim continuava sem dar) entretanto fiz um "restauro/backup" e DONE.
agora seguintes perguntas...
aplicações bem jeitosas, o que anda por ai ??
Mensagem publicada 29 May 2013 - 17:47
Só tinha acontecido isso a mim com as partições alteradas.
Aplicações jeitosas? Vê o Google play, tem lá tudo.
Huawei X5 (U8800)
Mensagem publicada 29 May 2013 - 19:43
Pois, nao faço ideia, mas ficou por agora resolvido (espero)
O que quis dizer foi.. app mais usadas, que tenham algum interesse.
Mensagem publicada 29 May 2013 - 20:56
Depende, estás a falar de que genero, jogos, utilitários, etc..
Huawei X5 (U8800)
Mensagem publicada 30 May 2013 - 12:17
Utilitarios... gps (mercado negro).. coisas desse genero.
