" [Theme][Icon] Tema de Icons completo, para flashar pela CWM 100% compatível
http://files.2mad4u....kay.JB4.1.2.zip"
Isto continua valido para todas as 4.1.2 certo?
Sent from my GT-I9300
Certo
100% Compatível
Mensagem publicada 03 May 2013 - 17:08
Certo
100% Compatível
Sansung Galaxy Note II N7105
Mensagem publicada 03 May 2013 - 18:34
Mensagem publicada 03 May 2013 - 18:36
Hoje instalei novamente e não consigo ter o som ser ser distorcido, afinal de contas isto é um telefone
pena porque o theme hd é muito fixe
Retira o tema HD Voice e tenta.
Mensagem publicada 04 May 2013 - 18:49
Hoje instalei do o tema e agora quando faço chamadas aquele teclado para meter alta voz e afins ta todo marado:blink:
alguem tem uma ideia?
Editado por DjPalix, 05 May 2013 - 11:48.
Mensagem publicada 05 May 2013 - 12:57
parece que ja dei com a coisa. costumo meter uma stock, depois meto a framework do jlay com a sua aplicaçao, depois meto o tema do vertemus para o jkay e depois este tema do chaos. tudo sempre funcionou as mil maravilhas. O problema agora é que o vertemus no seu ultimo tema alterou a ordem dos icons enquanto se esta a fzer a chamada e este tema do chaos "esta a espera" que eles mantenha a posiçao stock, daí ficar o ecran baralhado. Que treata eu costumava ter o melhor dos dois mundos e agora assim nao posso :(
Mensagem publicada 05 May 2013 - 14:37
alguem tem o stock phone app para emc2?
Mensagem publicada 09 May 2013 - 11:50
Boas, alguém teve problemas com a camera, em bloquear? E como meto a gravar as fotos no cartão de memoria??
Mensagem publicada 09 May 2013 - 12:04
Versão 8
Link: https://mega.co.nz/#...7ykrWUUqMf15J14
Atenção esta versão é para teste e ainda não está disponível ao grande publico é para ver se resolve os bugs que vinham com a 7.2
O link foi-me fornecido por PM que troquei com o Chaos e estou autorizado a postar aqui, no entanto chamo a atenção que esta versão é beta pois a versão 8 final terá a 14.95 Jkay e o novo update domination.
issued we have in v7.2 to be tested if solved ot not in v8b:
1-cracking voice
2-tts not supported
3-S4 keyboard FC
4-battery charging animation in Stock framework
5-battery real values for JKAY framework (high resolution and non-high resolution)
6-Some Facebook sync issues
Nunca tive problemas com a camera. Se tiveres com a camera do Note II não faças zoom com os dedos, às vezes dá FC.
Para colocares as fotos no cartão externo abres a camera clicas no icon das definições e vais até armazenamento e seleccionas a opção cartão.
Aqui tens
Mensagem publicada 10 May 2013 - 12:55
Decidi experimentar esta rom por curiosidade, após dois dias de uso a bateria dura-me quase 24horas o que para mim é algo de fabuloso (wifi, 3g(dados on) sempre em chamadas e emails). Para além de todos os modos e personalizações posáveis resolvi testar o modo do Xperia Z que acho bastante giro de imagem e consegui por o meu muito idêntico. Até agora acho uma rom muito fluída não tenho tido qualquer tipo de crash, é um ponto positivo e vai para os favoritos.
Cumprimentos..
Mensagem publicada 10 May 2013 - 17:41
Mensagem publicada 10 May 2013 - 17:43
Petervmaster o download da app do telefone não funciona amigo.
Como assim? Mudaste as permissões e passaste para a pasta certo? Depois reiniciar e já está.
Qual foi o erro que te deu.
Mensagem publicada 10 May 2013 - 17:51
Mensagem publicada 10 May 2013 - 19:06
Nao e isso
e aqui no fórum quando clico no download nao faz nada
Saca daqui do meu mega: https://mega.co.nz/#...7FB5DZjk5odMuI0
Mensagem publicada 10 May 2013 - 20:14
Mensagem publicada 10 May 2013 - 21:34
Bolas que ta difícil
" The file you are trying to download is no longer available.
This could be due to the following reasons:The file has been removed because of a ToS/AUP violation.Invalid URL - the link you are trying to access does not existThe file has been deleted by the user."
Ainda agora tentei pelo link e dá!
Tenta de novo pode ter sido algo no servidor.
Mensagem publicada 14 May 2013 - 17:56
Boas malta,
Ao tentar colocar uma foto num contacto aparece que "não tenho fotos no telefone". Já aconteceu a alguém?
Mensagem publicada 14 May 2013 - 19:08
Boas malta,
Mensagem publicada 15 May 2013 - 16:10
Mensagem publicada 15 May 2013 - 17:19
So a parte do tema passou para a versão 4.5 ou é confusão minha?
Referes-te ao tema Mad Theme?
Se é esse acho que vai na versão 4.3 mas não tenho a certeza, pelo menos é o que diz o autor do mesmo, verifica aqui o tópico: http://forum.xda-dev...d.php?t=2183099
EDIT: verifiquei alguns posts do tópico no XDA e realmente aparece lá um utilizador a falar na versão 4.5??? Contudo na descrição do tema o dev apenas tem que é a versão 4.3!
Olha amigo, já nem sei o que te dizer
Editado por petervmaster, 15 May 2013 - 17:23.
Mensagem publicada 15 May 2013 - 19:37
Mensagem publicada 16 May 2013 - 12:01
Aqui está ela, oficial versão 8: https://mega.co.nz/#...GlIJGR_8Mx7XfAw
Só altero o OP depois de ter o Changelog completo.
Já instalei e até agora 100% mas ainda é cedo, agora vou repor as minhas aplicações e depois vai levar uma esfrega das grandes a ver como se porta.
Editado por petervmaster, 16 May 2013 - 12:26.
Mensagem publicada 16 May 2013 - 22:33
com a v8 e com AOSP LockScreen tenho bootloops :/ o mesmo bug que a v7 sem o fix
Mensagem publicada 16 May 2013 - 22:39
Atenção existe um problema no Jkay, passo a descrever o bug encontrado e a solução:
Após instalar o Delux Settings da Play Store abram a aplicação rapidamente e no Lock Screen tirem o visto de "Samsung" - Coloquem outro qualquer senão vai reiniciar e ficar em bootloop.
Este problema é no Delux Settings e até agora foi a única maneira que encontrei de contornar.
Edit: OP actualizado com todos os links para download da versão 8, colocado o bug do Delux Settings e como o contornar, adicionado o Changlog.
Editado por petervmaster, 16 May 2013 - 22:47.
Mensagem publicada 17 May 2013 - 19:01
boas
Ao acabar de instalar, não encontro o Delux Settings da Play store, o que aparece, é um a pagar, como faço???
Mensagem publicada 17 May 2013 - 19:40
boas
Sim, tens duas versões do Delux Settings
A que está no Play Store é full e é a pagar, depois tens uma versão lite gratuita, aqui: http://www.mediafire...d82mqmlh25a2yel
Huawei →
Y625 →
BQ →
Linha E →
Aquaris E5 FHD →
ZTE →
Equipamentos Geral →
