【ROM】【ME7/MD2】Project Chaos v2.3【Auto 2G-3G/HD/AOSP Contacts/S4/Elegant】【320/260DPI】
#176
Mensagem publicada 21 April 2013 - 20:58
#177
Mensagem publicada 21 April 2013 - 23:54
Não sei porque mas acho que esta versão tem problemas... Alguém confirma? Já tentei 4 instalações novas e em todas fiquei com o mesmo erro, quando tento aceder aos toggles o s3 reinicia e não inicia mais :s <br /><br />Tentei com o teu fix e foi a primeira
Sim é verdade. Na realidade não é um bug, o que se passa é uma incompatibilidade pois a nova versão 7.1 vem com o Jkay 14.93.4 que não é compatível com o domination dando esse problema.
Com a versão que eu meti o Jkay ainda está na versão 14.93.3 e é 100% compatível.
Segundo o Chaos das duas uma, ou se faz o flash com a framework dele até o problema estar resolvido ou usar outra versão.
Edit: http://www.mediafire...zohw0m3i9dnza1o
Solução já encontrada pelo Chaos.
Flashar depois da Rom instalada ainda na CWM.
Editado por petervmaster, 21 April 2013 - 23:56.
Sansung Galaxy Note II N7105
#178
Mensagem publicada 22 April 2013 - 08:42
e a funcionar 5 estrelas agora obrigado
- petervmaster gosta disto
#179
Mensagem publicada 22 April 2013 - 15:56
Quem não quiser estar a instalar a versão 7.1 e depois o fix de seguida o Chaos já disponibilizou uma versão 7.2 com o fix incluído: https://mega.co.nz/#...z_VGg6g3pRchL7U
- flatrone gosta disto
#180
Mensagem publicada 22 April 2013 - 16:06
ainda estou a usar a versão 7 que tu mudas-te o script e esta 5 estrelas sem um único fc
#181
Mensagem publicada 22 April 2013 - 16:14
Eu por acaso também.
Flashei a 7.1 e deu-me logo erro no S-Note! Ainda bem que tinha um nandroid e regredi para a 7 com o fix.
- Sanoc69 gosta disto
#182
Mensagem publicada 22 April 2013 - 21:52
#183
Mensagem publicada 22 April 2013 - 22:06
Estou com um problema já desde a v6 do Chaos embora agora use a 7.1... Quando telefono a alguém, o som fica todo distorcido, quando me telefonam já não, nunca tal me tinha acontecido. Será do modem?
Nunca tive esse problema?
Podes tentar uma instalação limpa a ver se resolve o problema. Faz uma nandroid backup e também com o titanium faz das tuas aplicações, ainda na CWM faz format all data e depois instala a rom. No Aroma escolhe o full wipe.
Isso pode ser algo na Rom como pode ser alguma aplicação que instalaste ou outra coisa qualquer. Se depois disto continuares com o mesmo problema o conselho que te dou é flashares um rom stock e se mesmo assim continuar é limpar tudo e levar à garantia.
Mas penso que com a instalação limpa isso passa.
Depois diz como correu e se passou, boa sorte.
- pedrodv gosta disto
#184
Mensagem publicada 23 April 2013 - 16:09
Gostaria de uma ajuda, tendo instalado uma versao da rom mais antiga se quiser instalar a 7.1 necessito de instalar primeiro a 6?
E posso fazer a instalação sem fazer os wipes?
Se não fizer os wipes na instalação vai ser preciso escolher as opções todas novamente?
Editado por ruiffs, 23 April 2013 - 16:12.
#185
Mensagem publicada 23 April 2013 - 16:42
Boas
Pelo que escreves presumo que terás a versão 5, certo?
Podes instalar sem o full wipe mas prepara-te para possíveis FC´s.
Antes de mais faz um nandroid backup para o caso de algo correr mal, depois instala e terás de escolher as opções que pretendes no Aroma no final ainda na CWM faz pelo menos um fix permitions, agora não te garanto que não vás ter alguns fc´s.
Se usares o titanium backup podes fazer backup´s das tuas aplicações com os respectivos dados, assim podes fazer o full wipe e depois repores as aplicações com o titanium, mas isto é só uma ideia, pois sei que algumas delas para repor é um cabo de trabalhos.
#186
Mensagem publicada 23 April 2013 - 17:44
Muito obrigado pela resposta ... de facto tenho a versao 5, já estava planeado fazer o nandroid backup quanto ao titanium backup era essa parte que queria evitar exactamente pelo que mencionaste ... repor algumas aplicações pode nao ser tao simples ... acho que vou pela via mais facil sem full wipes se de FC´s lá tenho mesmo de o fazer .... e mais uma vez muito obrigado
Editado por ruiffs, 23 April 2013 - 17:45.
#187
Mensagem publicada 23 April 2013 - 18:19
Mas isso não me acontece sempre, prai 60% das vezes, really odd :-\
#188
Mensagem publicada 23 April 2013 - 22:53
Eu hoje meti a 7.2 e fiz uma instalação limpa, anda com a 7 com o fix.
Está tudo ok. Dá é um trabalhão para depois se meter a tralha toda.
Isso que relatas também poderá ser problemas na rede móvel, não sei pode ser tanta coisa!
Tenta fazer a actualização sem wipes e testa a ver se isso lhe passa mas duvido, um full wipe e quase de certeza que ficas com o telefone impecável.
#189
Mensagem publicada 29 April 2013 - 01:10
Pergunta estupida mas o que sao as kernels e para que servem?
#190
Mensagem publicada 29 April 2013 - 02:29
Basicamente o kernel é o núcleo do so android, é o que faz a ligação entre o software e o hardware.
Ou seja tipo uma ponte de ligação entre a máquina e o software (Rom), não sei se me fiz entender!
#191
Mensagem publicada 29 April 2013 - 10:04
#192
Mensagem publicada 29 April 2013 - 10:15
Sim perfeitamente. Mas sendo assim a escolha da kernel e muito importante.
Sim é importante porque embora tenhamos todos o mesmo hardware o software (rom) depende da rom em si.
Para cada rom existe um kernel que será o "melhor"
Quando digo melhor quer dizer, aquele que melhor faz a ponte entre os dois.
No caso desta rom tens vários kernels à escolha pois o dev afirma que todos eles são compatíveis e funcionam muito bem, de um modo geral as diferenças são:
Adam - o mais parecido com o stock
Bueffla - o melhor para optimização do som
Perseus - o melhor para economia de bateria
Siyah - a melhor combinação entre todos, além de que permite dual-boot.
#193
Mensagem publicada 29 April 2013 - 10:40
Então devo sempre optar pela Siyah? Se é um misto de todas e a melhorzinha.
#194
Mensagem publicada 29 April 2013 - 11:15
Ah agora sim. Começo a perceber alguma coisa.
Sim
Nesta Rom para mim é o melhor pois é o melhor compromisso quer em fluidez quer em autonomia, o som também não é mau.
Quando optas pelo Siyah vai-te aparecer uma apk na rom chamada STweaks nessa aplicação podes fazer melhorias várias entre elas:
Vou descrever aquelas que considero mais importantes e essenciais no entanto isto cada um tem o seu gosto.
No Stweaks depois de aberto escolhes:
Na aba CPU escolhe - GENTLE_FAIR SLEEPERS (melhor autonomia)
Na aba CPU_UV escolhe Set on boot (as escolhas que fizeres ficam sempre disponíveis após restart)
Na aba AUDIO: escolhe Speaker tuning; Speaker amplification offset 4; Headfone amplification 60; 3D effect enable (melhor som)
Na aba MISC escolhe USB Charge e coloca a 900mA (mais rápido carregamento USB)
Na aba DUALBOOT escolhe Hijack Recovery (isto faz com que automaticamente fiques com a CWM Siyah no telefone)
Existem mais melhorias possíveis mas só as deverás fazer depois de alguma experiência. Com esta configuração vais ter melhor autonomia, melhor som nos fones e na coluna, CWM Touch da Siyah e um carregamento USB muito mais rápido.
- edusal gosta disto
#195
Mensagem publicada 29 April 2013 - 11:22
Bem cá vou eu. Já digo alguma coisa se gosto se não gosto e como corre. Estou a instalar agora, eu tenho muito medo de andar a mexer no que não sei
#196
Mensagem publicada 29 April 2013 - 11:26
Não tenhas receio pois é muito fácil e se houver alguma coisa que não corra bem é fácil de corrigir.
Não te esqueças que só vais ter o telefone a 100% na segunda ou terceira carga pois é o tempo norma para o kernel "casar" com a rom.
#197
Mensagem publicada 29 April 2013 - 11:35
Tinham imensas opções de instalação, devo ter feito asneira porque escolhi umas opções do Nexus, outras do One. da Stock quando isto reiniciar vai ser uma confusão...
#198
Mensagem publicada 29 April 2013 - 11:44
hehehe
é normal, na primeira vez, o importante é fazeres as escolhas com calma para depois não teres nada repetido ou a falta de alguma coisa.
Se vires que não está a teu gosto flashas outra vez
Anota de preferência as escolhas que fizeste no Aroma para teres uma noção do que tens e do que te falta, assim permite-te acertar com isso e até para mais tarde se precisares de algo no Aroma fazeres as escolhas certas.
Embora um pouco desactualizado pois o Aroma está diferente mas podes seguir-te por aqui: http://www.androidpt...e-6#entry447350
Tens as minhas escolhas, assim tens uma noção mínima.
#199
Mensagem publicada 29 April 2013 - 11:48
O problema é que nao conheco as coisas. por exemplo nao gosto de nada do que pus =(
Gosto da camara da Samsung;
Gosto do widget do tempo/relógio (embora agora já há um mais bonito, acho que da HTC);
Gsto do sinal da bateria ser em roda,
onde estão estas opções!?
#200
Mensagem publicada 29 April 2013 - 11:54
No Aroma
Camara da Samsung- no menu da samsung
Widget do tempo- no menu da sansung
Bateria tens no menu da bateria vários à escolha
Também marcado com uma ou mais destas tags: rom, s3, i9300, custom, chaos
Huawei →
Y625 →
BQ →
Linha E →
Aquaris E5 FHD →
ZTE →
Equipamentos Geral →
