[P5100] [P5110] Reverter para Stock e retirar o contador para garantia
p5100 p5110 samsung garantia stock
1 resposta a este tópico
#1 Dark_Sorcerer
Dark_Sorcerer
  • 2767 mensagens
  • hammerhead
Mensagem publicada 16 April 2013 - 15:47
Método para colocar o p5100 / P5110 no estado stock
Disclaimer: Não me responsabilizo. Este tutorial cobre os utilizadores que estejam actualmente em Stock Roms ou em CM.
Nota inicial: É muito importante ter em atenção que convém ter o firmware stock 4.0.3 ou 4.0.4 para o procedimento funcionar, visto que o 4.1.x poderá já ter bootloaders que o impeçam. Caso testes com o 4.1.1 e funcione, por favor, reporta no tópico.
Nota inicial 2: É necessário inscreveres-te (caso não estejas inscrito ainda) ou fazeres login (no caso de já seres um user activo) no SamMobile.com.
Ficheiros necessários:
- ODIN v1.85
- Samsung USB Drivers
- CF-Auto-Root
- Triangle Away (thread aqui, só interessa o ficheiro TriangleAway-vX.XXX.apk)
- Firmware 4.0.3 / 4.0.4 adequado ao tablet (a sacar do SamMobile - segue as indicações para o teu tablet, operador, etc.)
Exemplo: Tenho um P5100 da Vodafone Portugal, vou escolher:
Type: Tablet; OS: Android; Model: GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1; Country: Portugal (Vodafone) TCL
0 - Preparação (caso ainda não tenha sido feito):
0.1 - Instalar os Samsung USB drivers no PC.
0.2 - Descompactar o ODIN para o desktop do PC.
0.3 - Fazer backup de tudo o que está no tablet e é importante. Passar tudo para o PC.
1 - Descompacta o ficheiro do Firmware 4.0.3 / 4.0.4, interessando apenas o *.tar.md5.
2 - Desliga o tablet. Liga-o em Download Mode (carregando em power e tecla do volume para cima / tecla da direita ao mesmo tempo). Quando aparecer o triângulo amarelo, carrega na tecla do volume para baixo / tecla da esquerda para continuar para o Download Mode.
3 - Caso tenhas o KIES instalado, fecha-o (todos os processos, abre o gestor de ficheiros e termina tudo o que seja do KIES). Corre o ODIN v1.85.exe, carregando no segundo botão do rato em cima do ficheiro e seleccionando "Correr como Administrador".
4 - Conecta o tablet ao PC. O Odin deve ter um dos campos em cor amarela a partir deste momento.
5 - No ODIN, selecciona o campo PDA e, nesse campo, navega até ao ficheiro *.tar.md5 do ponto 1, retira o visto de Auto-Reboot e carrega em Start de seguida. Quando ele terminar, o campo vai ficar na cor verde. Desliga o tablet do PC e fecha o ODIN.
6 - Carrega durante algum tempo no botão Power e na tecla do volume para baixo / tecla da esquerda para ele entrar na recovery manualmente e faz wipe data/factory reset, wipe cache e advanced - wipe dalvik cache. Faz reboot.
7 - Entra no sistema (não configures nada, passa por cima disso tudo) e volta a desligar o tablet. Descompacta o ficheiro do CF-Root, interessando apenas o CF-Auto-Root-espresso10rf-espresso10rfxx-gtp5100.tar.md5.
8 - Liga o tablet em Download Mode (carregando em power e tecla do volume para cima / tecla da direita ao mesmo tempo). Quando aparecer o triângulo amarelo, carrega na tecla do volume para baixo / tecla da esquerda para continuar para o Download Mode.
9 - Corre o ODIN v1.85.exe, carregando no segundo botão do rato em cima do ficheiro e seleccionando "Correr como Administrador".
10 - Conecta o tablet ao PC. O Odin deve ter um dos campos em cor amarela a partir deste momento.
11 - No ODIN, selecciona o campo PDA e, nesse campo, navega até ao ficheiro "CF-Auto-Root-espresso10rf-espresso10rfxx-gtp5100.tar.md5", carregando em Start de seguida. Quando ele terminar, o campo vai ficar na cor verde e ele vai fazer reboot.
(Nota: neste caso, pode acontecer que o device não responda como esperamos. Ou se repete o procedimento ou, no caso de não dar mesmo, tenta novamente mas, no ODIN, remove o visto do campo "auto-reboot". Depois de flashar e de aparecer o verde, carrega durante algum tempo no botão Power e em Volume para baixo / tecla da esquerda para ele entrar na recovery manualmente.)
12 - Neste momento, tens root. Vai a Definições - Segurança e clica em "Permitir instalação de aplicações de todas as fontes". Copia para o tablet o Triangle Away e, de seguida, instala (recorrendo ao "Meus Ficheiros") e corre o mesmo programa.
13 - Verifica se ele detecta bem o teu device, o current status e o counter. Caso algum destes dados não te pareça correcto, pára e volta aqui para colocares a dúvida. Caso esteja tudo em conformidade, carrega em Reset Flash Counter, aceitando o aviso que ele dá imediatamente depois. Após ele dar o ok, faz reboot.
14 - Entrando no sistema, abre novamente o Triangle Away. Se tudo correu bem, tens agora o contador a zero. No entanto, ainda tens root no tablet. Para voltar para a garantia, não podes ter root - portanto, vais voltar a flashar a stock ROM.
15 - Repete o procedimento do ponto 1 ao 6 (inclusivé). Atenção que, no ponto 6, já não vai aparecer a opção advanced - wipe dalvik cache.
16 - Estás, neste momento e se tudo correu bem, com o tablet conforme veio de fábrica. Verifica, entrando novamente em download mode (desligando o tablet e voltando a ligar, carregando em power e tecla do volume para cima / tecla da direita ao mesmo tempo) o que ele diz em Custom Binary (deve dizer NO); Current Binary (deve dizer Samsung_Official).
17 - Não devem haver vestígios de alguma customização que fizeste. Mas, just in case, não te esqueças de verificar e apagar tudo o que é informação do tablet, principalmente coisas como ficheiros da Cyanogenmod e coisas do género.
(algumas ideias retiradas daqui. Obrigado ao TugaPower pela ajuda e ao RuiMiguel pelos testes.)
Editado por Dark_Sorcerer, 24 October 2013 - 20:49.
Correcção do link dos drivers
  • TugaPower, rogerabbit, Franwab e 1 outro gosta disto
#2 RuiMiguel
RuiMiguel
  • 14 mensagens
  • P5110
Mensagem publicada 18 April 2013 - 12:52
Boa tarde
Passei só para referir um pormenor (obriugado ao Dark por ter estado até perto das 4:00 da manhã a testar isto comigo e á comunidade)
TETADO E APROVADO!!
Cumprimentos,
  • Dark_Sorcerer gosta disto
Também marcado com uma ou mais destas tags: p5100, p5110, samsung, garantia, stock
