CYANOGENMOD 7 VODAFONE SMART 2 - ALPHA
#26
Mensagem publicada 30 May 2013 - 02:00
Até agora vi foi um theme em que ficava tudo igual ao ICS mas continuavamos na 2.3.7
Mas se pusermos 4.2 nao ia ficar um cadito mais lento?
#27
Mensagem publicada 30 May 2013 - 10:49
Estavél está. Bugs existem. Bluetooth não funciona, wifi após reiniciar o dispositivo, animação ao carregar enquanto desligado não funciona também. Info de chamada a receber com delay as vezes aparece outras vezes não. Aliás eu com a minha stock custom tenho melhor rendimento e fluidez do que com a CM7, contudo a cm oferece uma compilação diferente do framework, dai o theme chooser e a duração da bateria ser muito muito boa. Como já disse em 30h gastei só 50% de bateria com uso normal, web e telefonia normal. Eu estou mesmo a pensar em fazer algo que até hoje ainda não vi, basicamente uma recompilação da stock, para que possamos utilizar um theme chooser e tudo mais, mas sem a parte em que tens 1001 opções de configuração para tudo e mais alguma coisa. Juntar o util ao agradavel.
Quanto ao ficar mais lento, não obrigatoriamente se for tudo muito bem compilado, principalmente as drivers. A parte boa é que AOSP é uma recompilação da source para um Android OS superior ou seja nestes casos o bootloader desbloqueado e a kernel são dispensados. Contudo são menos estaveis do que uma stock.
Quanto a esta CM esta realmente boa e é unica. Vou dar-lhe um bocadinho mais de tempo para até estar completamente funcional. Por outro lado existem pequenos detalhes como por exemplo o launcher, nunca na vida aplicas um holo, sem um holo notifier e etc. São coisas pequenas que fazem a diferença. Podemos sempre faze-lo nos, alias mal instalei a rom foi o que fiz, holo launcher plus, notifier, ics theme. Basicamente ainda a rom não estava a assim já eu a tinha personalizado, após entrar em contacto com o legolas sugeri algumas modificações e pedi-lhe tambem uma tradução de uma app que se chama ICS SMS POPUP em que recebemos uma popup quando recebemos uma sms, possibilitando assim uma resposta à mesma sem se ter que interromper a linha de actividade a correr.
Por exemplo, imagina que estas no face. Recebes uma mensagem de texto, para responderes tens obrigatoriamente que mandar a app para background e só depois podes responder. Com essa app não, alem de poupares bateria, poupas tempo. O mal desta app é que há em ingles e para quem usa um sistema todo em portugues, faz confusão
Editado por The godroid, 30 May 2013 - 10:57.
- bacitoto gosta disto
#28
Mensagem publicada 30 May 2013 - 12:20
Outra coisa eu tenho-a toda modificada e direitinha, root actualizado, holo plus + notifier, bootanimation
quem quiser que diga que faço upload de modo a poupar trabalho.
Editado por The godroid, 30 May 2013 - 12:20.
- costalves gosta disto
#29
Mensagem publicada 30 May 2013 - 16:32
Estou-te para ja muito grato pelo o teu contributo e pelo que ainda ha de vir
Quanto ao upload, para já dispenso, prefiro esperar uns dias/semanas. Mas isso sou só eu x)
#30
Mensagem publicada 30 May 2013 - 16:47
Não consigo instalar a 4, podem-me explicar outra vez como fazer sff?
#31
Mensagem publicada 30 May 2013 - 18:48
A 4 é mais simples ainda. Mandas o zip da rom para o sd. Entras em Recovery e das um full wipe/factory reset. Depois "install zip from SD" seguindo-se "choose zip" seleccionas o zip em questão e aguardas. CHAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
#32
Mensagem publicada 30 May 2013 - 18:50
não dá, fica naquela animacão de iniciar, que esta em forma de x, e não passa de ali, nao inicia
Editado por surf_it, 30 May 2013 - 18:55.
#33
Mensagem publicada 30 May 2013 - 19:05
Hmmm estranho. Faz o seguinte, wipe/factory reset. Storage & mounts > Format system > Format custpack. Install zip from sd, escolher zip etc
#34
Mensagem publicada 30 May 2013 - 19:10
#35
Mensagem publicada 30 May 2013 - 19:17
Pure e simplesmente não pode. Btw o primeiro boot demora cerca de 2min
#36
Mensagem publicada 30 May 2013 - 19:22
Vou repetir, mas olha la depois do zip eu carrego em desligar ou em restart?
#37
Mensagem publicada 30 May 2013 - 19:31
Restart system
#38
Mensagem publicada 30 May 2013 - 19:34
#39
Mensagem publicada 30 May 2013 - 19:39
Na boa vê lá se te safas. O primeiro boot demora uma nadinha mais do que o costume
#40
Mensagem publicada 30 May 2013 - 20:16
não consigo, fica no x e não passa mesmo dali
#41
Mensagem publicada 30 May 2013 - 20:18
hmmmmmm experimenta voltares a fazer download da rom, pode ser um erro qualquer, nem se deres wipe novamente depois de instalares a rom ele inicia
Editado por The godroid, 30 May 2013 - 20:18.
#42
Mensagem publicada 30 May 2013 - 20:19
qd dizes wipe é " wipe userdata/factory reset" não é?
#43
Mensagem publicada 30 May 2013 - 20:28
Certo.
Certo ou seja das um antes e um depois.
#44
não, não funciona, já fiz o download outra x, vou tentar para ver se era esse o problema, mas duvido muito
#45
Mensagem publicada 30 May 2013 - 20:30
Que cena mais estranha, para mim bastou instalar via recovery iniciou logo
#46
Mensagem publicada 30 May 2013 - 20:35
pois, pensava que ia ser assim, mas não, mais vale esperar por um update ou pela 5, também não deve demorar muito! eles são rapidos
#47
Mensagem publicada 30 May 2013 - 21:02
O ser o 4 o 5 ou 6 é indiferente pois o metodo é o mesmo.
#48
Mensagem publicada 30 May 2013 - 22:21
Alpha 4 está ai...isto esta a andar bem, não tarda nada esta 100% operacional, bluetooth não funciona ainda.Quote:Changelog:
Alpha 4
- Holo look and feel (Nexus Bootanimation, Holo Launcher, ICS Wallpaper)
- Fix freeze during charging when off. (Charging animation doesn't work. But i think it's actually charging)
- Add init.d support
- Cleanup, No need to format system and custpack anymore
- Improve smoothness
- We don't need Link2SD anymore. Read down! (All apps you want!)
- Playstore updated
Alpha 3 - Fix Games. Other minor fix. Cleanup. ICS Theme.
Fix1 for Alpha 3 - Fix Backlight settings. No more black screen when unlocking.
Fix2 for Alpha 3 - Improve Battery life and smoothness.
Alpha 2 - Incorporate previous Fix. New Frameworks compiled from source.
Fix1 for Alpha 2 - Fix Torch App and power widget
Finalmente o bug que te falei esta resolvido godroid.
"Fix freeze during charging when off. (Charging animation doesn't work. But i think it's actually charging)"
Faz ai que eu faço já o download
Editado por razorfancy, 30 May 2013 - 22:23.
#49
Mensagem publicada 31 May 2013 - 14:02
CM 7 - Alpha 4 - FASTBOOT
http://www.sendspace.com/file/a92w93
Alterei a boot animation para algo simples
Holo Plus
Holo Notifier
Maior parte das configurações CM feitas, se não todas. (mas fica a vosso criterio, explorem)
Tipo de letra alterada para Roboto (Estilo ICS 4.0)
INSTALAÇÃO:
O normal, extrair as imagens para o directorio bin/rom do romeo, abrir o romeo, ligar o telefone via usb em fastboot, executar os comandos etc etc.
Não se esqueçam do full wipe/factory reset antes de instalarem a rom.
NOTA:
Que se faça entender que não tiro creditos nenhuns nem adiciono. A rom não é minha é do legolas e está a decorrer aqui.
Só fiz algumas alterações a gosto proprio em termos de visual, o restante é tudo puro merito do seu developer.
Bluetooth continua sem funcionar, sigam o post no forum XDA e esperem por novidades.
- surf_it gosta disto
#50
Mensagem publicada 31 May 2013 - 14:05
Holo Plus
Holo Notifier
INSTALAÇÃO:
NOTA:
És um espetáculo!!! obrigado
