Boas
Bem, primeiramente vamos limpar o telemóvel ok? Irás perder tudo.. na minha opinião é a melhor maneira.
Vamos lá?
1. Conectas o telemóvel ao PC Companion
2. Clicas no support
3. Clicas no update
4. Clicas no repair
Isto vai te repor a rom de origem.
Rom limpa? Boa.
Vamos fazer o root!
1. http://www.unlockroo...m/download.html
2. Unlock Root pro ( donwload free ) Infelizmente ao instalares a pro tens obrigatoriamente que instalar outra cena, mas nao te preocupes que depois podes desinstalar.
3. Abres o programa. Carregas no botão grande verde que diz Root, escolhes o telemóvel que vai aparecer e já está
Ele vai perguntar se queres instalar um power save dizes que não.
Root feito. Vamos ao CWM
Como instalar o CWM
1. http://forum.xda-dev...d.php?t=2003069 --> Vais sacar a tua versão, ou seja --> cwm_miro_v6,zip
2. Vais descompactar o ficheiro para uma pasta
3. Conectas o teu telemóvel ao pc com o modo usb debugging ligado ( não te esquecas de activar! )
4. Depois do telemóvel ligado ao pc, vais a pasta e tens lá 1 ficheiro que vais clicar 2 vezes. " Install.bat " Da-lhe gaz!
Se quiseres testar a ver se está instalado podes fazê-lo agora.
CWM instalado. Missão comprida.
Agora vamos a rom ya?
Supondo que queres usar a gimlo ( que até é bem porreira ), vais fazer o seguinte:
1. http://forum.xda-dev...d.php?t=2123835
2. Vais fazer o download de 2 ficheiros, isto é importante não te esqueceres.
2a. O primeiro que vais sacar é a rom limpa, toma MUITA atenção ao escolheres, pois tens varias versões. Escolhe a tua ( MIRO )
Deverá ter o nome Gimlo stock firmware.. nesta parte tens 2 opções em relação ao que queres, pessoalmente fui para a 5.8 ou seja Gimlo stock firmware v0.3 for miro.
Se não queres essa, podes usar antiga a 5.5, mas tens que sacar uma delas.
2.b. Agora vais sacar a rom com as mods por assim dizer, nesta não há que enganar só tens uma opção. Gimlo rom v1.3b
3. Tens os dois zips certo? Vamos pegar neles e vamos mete-los no cartão SD. Deixa mesmo na raiz.
4. Vamos entrar no recovery system. Para fazê-lo vais desligar e ligar o telemóvel, e logo que apareça o logo da SONY vais carregar repetidamente na tecla de volume menos ( - ) até a tua unha cair ou até entrar na CWM.
5. Entras-te na CWM, o que vais fazer agora é formatar a system partition ( Run "mounts and storage" -> "format /system" )
5a. Vais formatar a data partition ( Run "wipe data/factory reset" )
6. Vais agora instalar a rom gimlo limpa. Vais ao Run "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" e escolhes a rom Gimlo-Stock-ST23i-a-0.3 ( STOCK.. o nome diz tudo )
Segue os passos que lá vão aparecer, nada complicado.
7. Abre esta pagina e deixa ela aberta porque vais precisar --> https://docs.google....QzTGNxU3c#gid=0
8. Depois de terminares a instalação ele vai reiniciar outra vez para CWM e é agora que vais por a Rom modded. Run "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" --> Gimlo-1.3b ( Favor não se enganar! )
Lembra-te da pagina que abris-te no passo 7 com as tabelas? Toma atenção aquilo que escolhes, para veres se é compatível ou não!!
Quando terminares tens a rom gimlo instalada. Toma atenção que usei os nomes exactos das coisas para não haver duvidas naquilo que deves usar/sacar. Também pus em negrito e itálico para destacar o que realmente importa. Segue os passos com cuidado, lê bem, faz devagar. Qualquer duvida o post de cima mantém-se!
Cumprimentos.
Editado por phreak, 10 June 2013 - 19:52.
