Problema para desligar chamada
11 respostas a este tópico
#1 bombhastyk
bombhastyk
  • 32 mensagens
  • LocalizaçãoOdivelas
  • BQ Aquaris E5 HD 16Gb
Mensagem publicada 18 June 2014 - 16:04
Boas pessoal!
Presumo que seja um assunto que já tenha sido debatido pelo pessoal aqui no fórum, mas já fiz uma pesquisa e não encontro nada, pelo que das duas uma, peço que me encaminhem para o local correcto (resposta) ou em alternativa me respondam aqui à minha dúvida.
Como o tópico indica, tenho um problema a desligar uma chamada.
Este modelo tem sensor de luz que detecta a aproximação do telemóvel à cara da pessoa. Quando ao finalizar uma chamada se afasta o mesmo da cara, era suposto ele detectar luz (isto caso seja de dia...) e acender o ecrã para permitir pressionar no terminar chamada.
Mesmo carregando em qualquer dos botões, a maioria das vezes não funciona, tendo mesmo de fazer 1 de 2 coisas:
1 - aguardar que a outra pessoa desligue a chamada;
2 - retirar capa e bateria para desligar o telemóvel à força.
Já li noutros fóruns que é um problema relacionado com a limpeza do sensor, mas já fiz mais alguns testes e continuo na mesma... Contactei o centro de assistência que me disse isso mesmo (problemas de limpeza do sensor), e disseram que não existe nenhuma forma de controlar isso por software.
A minha pergunta é, existe alguma forma de contornar este problema? Seja desactivando alguma funcionalidade de poupança de bateria, fazendo algum update, instalando algum patch?!
Obrigado em avanço e peço desculpa se estiver a abrir um post com resposta já noutro local...
#2 OMEGA
OMEGA
  • 411 mensagens
Mensagem publicada 19 June 2014 - 08:24
Boas!!!
Normalmente isso é devido à calibração do sensor.
Vai ao menu de fazer chamadas e digita 3845#*880#, depois deverá aparecer um menu e vais a Device Test -> All Auto Test Menu Full -> ALC / Proximity Test e põe o dedo sobre o sensor para ver se ele funciona bem.
Se não estiver a funcionar bem, tenta calibrar através desse mesmo submenu na opção de calibração.
Caso isso não resolva o problema, podes sempre por o botão de desligar o telemóvel a encerrar as chamas indo a Definições -» Accessibilidade -» Power button ends call.
  • bombhastyk gosta disto
Imagem colocada
#3 bombhastyk
bombhastyk
  • 32 mensagens
Mensagem publicada 19 June 2014 - 08:42
Boas!!!
OMEGA, já testei as duas questões, em relação ao sensor não sei mesmo o que se passa. Testei, segui os passos todos e nada! Deixei o sensor por default á mesma para não fazer ainda pior...
Quanto ao botão, pelo menos é solução alternativa, que era uma das soluções que procurava! Já activei e funciona! Impec!!!
Obrigado! :)
Resolvido (tópico pode ser encerrado)
#4 OMEGA
OMEGA
  • 411 mensagens
Mensagem publicada 19 June 2014 - 08:49
Pode eventualmente ser falha do próprio sensor e nesse caso, se ainda tiveres garantia, convinha enviar para lá o quanto antes.
Imagem colocada
#5 jonasthern
jonasthern
  • 5 mensagens
Mensagem publicada 11 October 2014 - 17:41
Vou aproveitar este tópico pois estou com o mesmo problema. Isto acontece depois de ter feito o upgrade do software para a ultima actualização disponível através do software da LG, portanto é oficial. Já calibrei o sensor e já o testei no mesmo menu e sem problemas. Quando estou em chamada é que não funciona. Estou em crer que possa ser um bug desta ultima versão por isso ando à procura de fazer downgrade. Se alguém souber como fazer o downgrade e como poderei obter roms oficiais antigas agradecia.
#6 parfetto
parfetto
  • 1250 mensagens
  • LocalizaçãoCoimbra
  • MI redmi NOTE, KEP oNe
Mensagem publicada 11 October 2014 - 17:47
Boas pessoal.
So uma dica que sei resultar em alguns equipamentos.
Nao sei se neste caso resulta mas alguns launchers estao a interferir com o sensor de chamadas.
Fica a info e espero ajudar algumas situaçoes. Nada como testar.
SISWOO PORTUGAL
http://www.kepphones.com
#7 jonasthern
jonasthern
  • 5 mensagens
Mensagem publicada 11 October 2014 - 18:02
Desculpa, mas não percebi nada do que disseste.
#8 parfetto
parfetto
  • 1250 mensagens
Mensagem publicada 11 October 2014 - 18:04
Mudar o launcher. Lançador como lhe queiras chamar e testar....
SISWOO PORTUGAL
#9 jonasthern
jonasthern
  • 5 mensagens
Mensagem publicada 11 October 2014 - 18:08
Mas o que é isso do launcher?
#10 parfetto
parfetto
  • 1250 mensagens
Mensagem publicada 11 October 2014 - 18:10
A forma mais simples...escreve isso na playstore e ja vais entender..
SISWOO PORTUGAL
#11 jonasthern
jonasthern
  • 5 mensagens
Mensagem publicada 12 October 2014 - 06:30
Em relação aos launchers, eu não tenho nenhum instalado, pelo que não é por aí que poderia interferir com o sensor de chamadas.
#12 parfetto
parfetto
  • 1250 mensagens
Mensagem publicada 12 October 2014 - 07:55
Sem launcher o telemovel morre, nao funciona..tens o launcher original do teu tlm. Ja exprimentaste com outro?
Nada custa tentar. O launcher é um app que se nao resultar podes apagar..so nao podes apagar o original.!!!
SISWOO PORTUGAL
