problema carga sII
bateria carga zero defeito carregar sii
16 respostas a este tópico
#1 ziiikonig
ziiikonig
  • 4 mensagens
  • galaxy sii
Mensagem publicada 30 June 2014 - 20:25
pessoal, to com um problema.
tenho um galaxy s2 branco, de uns tempos pra ca começou a apresentar um defeito, apesar de tudo q ja tentei nao volta ao normal. seguinte:
o aparelho esta carregado, descarrega rapidamente.
na maioria das vezes esquenta muito a parte trazeira proximo a camera
quando conecto no carregador a bateria que estava em qualquer porcentagem que seja, zera. fica em 0%
sao raras as vezes que ele carrega o aparelho normalmente
fica em 0%, ao retirar o carregador desliga, nao liga novamente, é necessario que se passem horas sem a bateria para obter sinal de vida. ja chegou a ficar 2 dias sem ligar, mesmo desligado as vezes nao reconhece o carregador, e quando reconhece o percentual nao sobe. apenas esquenta a parte traseira e nao carrega.
ou seja ele funciona "quando ele quer"
ja foram feitas todas as atualizacoes possiveis numa assistencia, e o tecnico me disse curto e grosso que precisaria "trocar  a placa"
poxa é um serviço muito caro para que nao exista outra solucao, to desesperada :/
se alguem tiver alguma ideia do que possa ser por favor ajude.
no momento o aparelho ta desligado nao reconhecendo o carregador, se liga desliga novamente.
testei a mesma bateria em outros aparelhos e ela funcionou normalmente.
será que é problema em algum componente mal soldado? me ajudem
#2 jmcdpereira
Mensagem publicada 30 June 2014 - 20:39
Morreu...
Como deves imaginar dentro de um telefpone os componentes são mesmo mt pequenos, não é facil de soldar nem ver se está mal soldado...
Se calhar está a pedir reforma...
#3 ziiikonig
ziiikonig
  • 4 mensagens
  • galaxy sii
Mensagem publicada 30 June 2014 - 20:54
entao nao tem solucao?
#4 clgg11
clgg11
  • 9 mensagens
  • GALAXY SII - GT9100
Mensagem publicada 01 July 2014 - 20:45
A solução é comprar outro... *rs
Estou quase com o mesmo problema.
#5 ziiikonig
ziiikonig
  • 4 mensagens
  • galaxy sii
Mensagem publicada 02 July 2014 - 04:54
não tenho certeza mas pode ser q tenha sido água
#6 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
  • Samsung Galaxy S3 GT-I9300, Samsung Galaxy NOTE II GT-N7100
Mensagem publicada 02 July 2014 - 10:26
Antes de comprar um telemóvel novo, recomendo que troquem a placa do conector micro-usb (http://www.ebay.co.u...=item5d4aa0aa00).
Muitas vezes o problema que relatam esta relacionado com a falha do conector micro-usb...
  • Nuno Ribeiro gosta disto
#7 clgg11
clgg11
  • 9 mensagens
Mensagem publicada 02 July 2014 - 12:31
Mas cara, pelo o que entendo, o problema ocorre na confusão que o aparelho faz, ao verificar a carga da bateria... essa placa que controla isto???? sabe dizer se é complexo a mudança dela?
  • ziiikonig gosta disto
#8 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 02 July 2014 - 13:16
Acredite no que lhe digo... muitos problemas relacionados com a carga da bateria, a bateria descarregando muito rapidamente o telemóvel aquecendo em demasia, estão relacionados com o conector micro-usb que avaria (por sujidade, humidade, etc)... como o conector esta nessa placa, é muito mais facil mudar a placa.
Se a bateria esta boa (já foi testada num outro telemóvel), se já fez o wipe no menu Recovery, se já instalou uma ROM oficial e nada resolveu... então é problema de hardware... na grande maioria dos casos se resolve simplesmente trocando esta placa que referi, numa minoria dos casos o problema é a falha de outros componentes electrónicos... como disse, não custa nada tentar antes de comprar um telemóvel novo, até pq a placa é barata e é fácil de instalar.
Tem no youtube muitos videos de como abrir o S2, por exemplo este
Não é necessário retirar todos os componentes, basta retirar a placa principal e assim já tem acesso à placa usb.
  • Rui Luís gosta disto
#9 clgg11
clgg11
  • 9 mensagens
Mensagem publicada 02 July 2014 - 13:28
valeu pela dica meu amigo.
vou comprar hoje e já tentar arrumar o meu... e posto o retorno!
  • mpfa gosta disto
#10 ziiikonig
ziiikonig
  • 4 mensagens
  • galaxy sii
Mensagem publicada 02 July 2014 - 13:59
o seu ta apresentando os mesmos problemas?
quando o aparelhos apresentar novamente o defeito vou fazer um video para postar no topico e ficar mais esclarecido.
Editado por ziiikonig, 02 July 2014 - 13:57.
#11 clgg11
clgg11
  • 9 mensagens
Mensagem publicada 12 July 2014 - 03:08
Acabei de trocar a placa. Vou monitorar este fds e retorno com minha avaliação!
#12 clgg11
clgg11
  • 9 mensagens
Mensagem publicada 12 July 2014 - 19:14
Mesmo com a troca, situação continua... bateria durando muito pouco. Demostra 28% e de repente, desliga. Ai quando carrega novamente, 0% de carga. :(
#13 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 14 July 2014 - 11:03
Então lamentávelmente o problema é outro... muito provavelmente o culpado seja o CHIP de "Power Management" ().
Pode também ser um condensador que costuma avariar muito.... basta desoldar e ver se resolve (http://forum.gsmhost...lution-1537757/).
#14 clgg11
clgg11
  • 9 mensagens
Mensagem publicada 24 July 2014 - 00:46
ai o buraco já foi mais embaixo... não vou conseguir fazer isto.
#15 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 24 July 2014 - 10:18
???? não percebi este comentario...
#16 clgg11
clgg11
  • 9 mensagens
Mensagem publicada 24 July 2014 - 10:44
O que quero dizer, e que e mais complexo esse processo de desoldar ....
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
#17 mpfa
mpfa
  • 843 mensagens
Mensagem publicada 24 July 2014 - 11:22
Pois...isso já é mais dificil ;-)
Também marcado com uma ou mais destas tags: bateria, carga, zero, defeito, carregar, sii
