Pessoal hoje fiz update que o telemovel me estava a pedir, e mal dita a hora que fiz... dps disso nao deu mais.. esta em loops constante apenas consigo ir para o menu recovery mas tambem nao ajuda.. eu gostava de saber se vcs tem a pasta update no vosso telemovel sem erros, ou se existe alguma maneira de voltar por o tele a funcionar, ja tentei instalar umas rom´s mas nao consigo, pois sp flash tool nao passa dos 0% e pc nao detecta o telemovel.. Ajuda pf.. obrigado
Alguem com o smart 4 power e que tenha feito o update com sucesso?
Mensagem publicada 02 May 2015 - 02:27
Mensagem publicada 02 May 2015 - 10:51
explica como fizeste passo a passo, se já tinhas custom recovery, root (que tipo), xposed framework, etc e tal.
Mensagem publicada 02 May 2015 - 10:57
Bom dia, aconteceu-me a mesma coisa, após o update o sistema está em loop no recovery system. Eu tinha feito root com o kingroot, mas removi o root antes de fazer o update. Foi o update 300FFN1 btw e não tinha qualquer tipo de backup
Editado por Hatsor, 02 May 2015 - 10:58.
Mensagem publicada 02 May 2015 - 12:56
Eu fiz download do update mas acho que deve ter ficado corrompido, eu tinha kingroot e nao fiz unroot, saquei o update instalei, o tele pediu me para reiniciar eu reiniciei e nunca mais ligou, no modo recovery encontrei uma pasta com o nome update tento aplicar a atualizacao apartir dai mas diz que falta ficheiros, a pasta update esta no cartao sd do meu tele dentro da pasta .downloaded.
tenho instalar rom apartir do sp tool mas o programa nao faz download como devia, tanto com sp tool novo como o antigo
Mensagem publicada 02 May 2015 - 13:20
tens que detalhar para que te ajude.
tinhas CWM recovery?
moveste os ficheiros "update.zip" and "session backup.txt" para a raiz do cartão de memória?
que tipo de erros dá a tentar flashar com o "spflash tool"?
os drivers estão correctamente instalados no pc?
o telemóvel é detectado no modo "upload" (telemóvel desligado e ligar ao pc)?
sem detalhares o que fizeste ou tentaste fazer... não te posso ajudar!
uma das causas do telemóvel entrar em bootloop é os caches estarem linkados a verões antigas e ao actualizar dá erro.
antes do 1º reboot depois de actualizar é preciso limpar a partição "cache e o dalvick cache.
é preciso ter o cwm recovery instalado. reiniciar no modo recovery e fazer:
- wipe cache partition
- advanced > wipe dalvik partition
reiniciar e estará tudo resolvido.
Mensagem publicada 02 May 2015 - 15:13
nao sei o que é cwm recovery, possivelmente nao fiz..
nao tinha passado o ficheiro "session backup.txt" para a raiz do cartão de memória, passei, tentei aplicar update apartir do cartao sd, mas deu erro " -2set_metadata_recursive? some changes failed installation aborted"
Quando ligo os spflash tool e carrego a rom e tento fazer download, nao faz download..
e o telemovel apenas o consigo detectar no pc quando no modo recovery escolho "update fron adb" se tiver desligado nao detecta.. e as vezes esta desligado ligo ao pc e ele comeca em loops..
no meu modo recovery nao aparece "- advanced > wipe dalvik partition" apenas aparece "- wipe cache partition"
O spflash tool fica assim, nao fica ok, para dps eu ligar o telemovel.. ou eu entendi algo mal sobre como fazer uma flash ao telemovel..
Mensagem publicada 04 May 2015 - 13:15
o teu recovery não é o CWM daí não ter opções avançadas.
por esse print está correcto. nesse ponto com o telemóvel desligado (sem estar em funcionamento) ligas ao pc e esperas pela magia.
se o telemóvel passar para o modo de carregamento, tens de insistir até conseguires.
Mensagem publicada 04 May 2015 - 14:45
Bem, acho que avariei isto de vez... tentei fazer clean flash da rom pelo adb..parou nos 95% eu desliguei o tele do usb e agora o telemóvel entra em modo recovey eu escolho a linguagem e ele bloqueia...ufffff.. mais valia nao ter feito nada e ter deixado para quem sabe...
acham que isto ainda tem garantia, ou agora foi?
Calma.. afinal acho que ja consigo entrar no modo recovery.. nao sei o que se estava a passar...
Editado por pedrooliveira20, 04 May 2015 - 14:47.
Mensagem publicada 04 May 2015 - 15:40
Ele acende a luzinha como se tivesse a carregar, mas passado uns momentos liga e fica com a imagem"Android" devo desligar e Tentar ate ficar só com a luz ou com a imagem da bateria a carregar(nunca apareceu desde que avariou)?
Editado por pedrooliveira20, 04 May 2015 - 15:40.
Mensagem publicada 05 May 2015 - 09:43
o que te aconselhava era fazer flash da rom de novo.
sabes que vais perder os dados todos...
em 1º tens que ter os drivers instalados correctamente. no windows 8 / 8.1 vai dar trabalho, mas não é impossivel.
depois segues o guia que está cá neste subforum.e instalas a rom completa "300FFN1"
nunca esquecer de fazer wipe data/factory depois de instalar a rom.
no caso de update convém fazer "wipe cache" e "wipe dalvik cache".
quando entra mo modo flast o telemóvel só acende a luz de carga e não aparece mais nada. mas 1º o próprio programa de flash é que envia o comando ao telemóvel quando está deligado e se liga ao pc. mas para isso os drivers tem de estar correctamente instalados para que isso aconteça e não entre no modo de carga.
Mensagem publicada 06 May 2015 - 08:35
Comigo tambem não dava... após carregares em "Download" deliga o telemóvel e depois conectas o usb, e de seguida prime vol+ e botao de ligar/desligar em simultâneo! Comigo só funcionou assim!
Mensagem publicada 06 May 2015 - 12:45
Tenho o telemóvel todo 'de origem', fiz o download a partir do menu 'settings' - 'about phone' - 'software update' e apesar de o download ser muito lento não tive mais problemas...
Boa sorte pessoal
Editado por jmlflorencio, 06 May 2015 - 12:46.
Mensagem publicada 07 May 2015 - 13:50
Bom, comigo funcionou como previsto.
Boa sorte pessoal
levei o tele á vodafone, mesmo sabendo que possivelmente não vai ter garantia e que eles podem detectar o root, não estava mesmo a conseguir, e quis arriscar..
Mensagem publicada 08 May 2015 - 10:36
acho que será perda de tempo com eles.... não perda de tempo no sentido de te resolverem, mas de estares sem o equipamento por bastante tempo.
Mensagem publicada 14 May 2015 - 01:28
Bem, hoje recebi a sms para passar na vodafone, fui la já a contar não me terem resolvido o problema devido ao root, mas resolveram, que grande sorte, para já parece estar impecável, para já.. Vamos ver.. Vi la a promoção do smart 6 e achei espectacular, muito parecido com o power, mas esteticamente mais engraçado.
Obrigado pela ajuda
Mensagem publicada 11 November 2015 - 11:58
Fiz ainda um backup à 'user data' no recovery, e depois do update o restore.
Sobre este procedimento, alguém tem algo a dizer? Seria melhor fazer o restore das aplicações 'à unha', uma a uma, sem fazer o 'restore user data' a partir do recovery?
Editado por jmlflorencio, 11 November 2015 - 11:58.
Mensagem publicada 11 November 2015 - 13:56
Acabei de fazer o update para a versão 310, com sucesso.
Fui também verificar e também já me chateou pelo novo update. Mas em princípio o update não apagará nada do utilizador, mas convém fazer cópia de segurança.
Vou actualizá-lo no fim de semana... Provavelmente o root vai ao ar e não quero arriscar fazer quando menos tempo tenho para resolver.
Mensagem publicada 12 November 2015 - 11:50
Ora bem... o novo update falhou a instalação devido a problemas com a app. "providers.apk". Cheira-me que deve-se a eu ter "deoexizado as apps do sistema e a própria actualização taz ficheiros "odex" novos...
No fim de semana vou reinstalar a rom original da vodafone e a seguir aplicar o update e ver como a coisa corre...
jmlflorencio o ideal é mesmo um backup com o titanium backup e restaurar 1 a 1 as apps. (ou todas em batch mode)
Mensagem publicada 12 November 2015 - 15:51
Mensagem publicada 13 November 2015 - 09:26
Pois, o meu receio é que por ter feito um backup global, o 'restore' do mesmo possa ter anulado algum aspecto do update (provavelmente não, certo?). A alternativa que pensava era ir umas temporadas para o Google play a instalar tudo de novo.. :-/
ou... restauras tudo, fazes backup com o titanium backup das apps do utilizador e sistema (só a versão paga permite todas as funcionalidades), reinstalas a rom "300ffn1" e a seguir fazes o update e recuperas as apps de novo..
fiz exactamente isso e já está a bombar!
desta vez não vou deoexizar as apps do sistema. Mas por causa disso não posso por a percentagem da bateria junto á... bateria. e tenho que usar uma app externa para a percentagem estar junto ao nome da rede...
Fora isso... e não pooder mudar a animação do boot e a bateria precisar de calibração... está tudo ok.
