Problema com dispositivos bluetooth 4.0
8 respostas a este tópico
#1 peixinho06
peixinho06
  • 195 mensagens
Mensagem publicada 02 July 2015 - 10:35
Boas pessoal !
Algum de voces tem algum dispositivo bluetooth 4.0 e o note 3 com a versao do android 5.0 ?
Eu estou a ter problemas e ja percebi que nao sou o unico a ter.
O que acontece é : ligo o telefone e ele connecta-se ao dispositivo, mas caso o dispositivo saia do alcance do telefone e volte ja nao consegue connectar-se novamente.
Existe uma solução mas "derrete" a bateria toda em menos de um dia com uma normal utilização :
Users with Galaxy Note 3 Lollipop
There is a common issue with bluetooth, please try this procedure:
1. Install Bluetooth auto connect by UniqTec: https://play.google....s.btautoconnect
2. Set profile: Health (HDP)
3. Set devices: MI to HEALTH (HDP)
4. Set events: Bluetooth ON, Device Disconnected ON, Device Connected ON
5. Restart the phone (flight mode on/off).
Gostava de saber se tem alguma solução para esse problema.
Cumprimentos e obrigado desde ja :)
  • Mattode gosta disto
#2 jmcdpereira
Mensagem publicada 02 July 2015 - 10:41
Boas pessoal !
Já usei essa aplicação e n derrete a bateria, podes configurar para desligar o BT se nenhum dispositivo conhecido estiver ao alcance.
Agora se resolve o problema já não sei
#3 peixinho06
peixinho06
  • 195 mensagens
Mensagem publicada 02 July 2015 - 12:09
Não encontrei essa configuração =/
Mas por norma estou sempre com o BT ligado a um dispositivo BT4... e ao longo de uma semana reparei que gasta muita bateria...das 8 da manha as 20h ficava com cerca de 20% de bateria restantes...o que nao é nada normal. Pelo menos para mim claro.
Ainda tens configurado para mostrares essa opção?
#4 jmcdpereira
Mensagem publicada 02 July 2015 - 12:52
Opção AUTO AUTOBLUETOOTH OFF
  • peixinho06 gosta disto
#5 sapec
sapec
  • 1422 mensagens
Mensagem publicada 06 July 2015 - 11:59
Boas pessoal !
Olá
Esta aplicação não é uma solução para este problema, é um workaround.
Quando tinha o note 3 debati-me exactamente com este problema e usei esta aplicação. Apenas a usei enquanto não tive outra solução, mas na minha experiencia, embora resolvesse o problema do BT, era péssima para a bateria.
A pergunta que faço ao @peixinho06 é que tipo de solução pretende?
Se existir uma solução, real e efectiva, sem nenhum  workaround, que implique fazer root ao telefone, está disponivel para a implementar?
Ou apenas pretende uma solução que não viole a garantia?
Editado por sapec, 06 July 2015 - 12:02.
  • Rui Luís gosta disto
#6 peixinho06
peixinho06
  • 195 mensagens
Mensagem publicada 06 July 2015 - 12:06
Boas sapec!
Desde já obrigado.
Ponto de situação:
1º : Eu tenho a Rom da Polonia 5.0 LL
2º : Ainda tenho o telefone na garantia deve faltar 6 meses para acabar.
3º : Eu uso também um relógio Gear V-700 e queria continuar a usar.
Tinha pensado em instalar uma outra rom por exemplo cyanogemmon 12.1 mas depois tenho de andar a procurar aplicação do Gear manager, deixo de ter a funcionalidade da S-Pen...
E tenho também algum receio de ficar com o NOX a 0x1 ... caso alguma coisa corra mal...
Mas diz-me a tua opinião, É sempre bem vinda!
#7 sapec
sapec
  • 1422 mensagens
Mensagem publicada 06 July 2015 - 12:16
Boas sapec!
Desde já obrigado.
Ponto de situação:
O problema do BT que não faz a religação, tem origem no kernel.
Não sei já que rom tinha quando detectei o problema, mas sei que existiu em muitas Lollipop. Sinceramente não sei se a Samsung rersolveu o problema, nas ultimas rom's, é até possivel que esteja resolvido.
A rom que tens é a primeira Lollipop, essa seguramente que tem esse problema. Uma primeira tentaiva, deveria ser sempre, flashares a ultima lollipop, que existe. Pode ser que o problema já esteja resolvido  e não tens que te preocupar mais.
Outra solução, que foi a usada por mim, pois na altura não existia solução oficial, foi flashar um kernel com o patch para esse problema. Esta solução deixa-te com o knox a 0x1. É absoluatamente garantida.
Se a Samsung ainda não resolveu o problema, e não queres perder agarantia, acho que apenas te resta a hipotese de protestares junto da Samsung. Sem quebra de garantia, apenas eles te podem ajudar.
Editado por sapec, 06 July 2015 - 12:16.
#8 peixinho06
peixinho06
  • 195 mensagens
Mensagem publicada 06 July 2015 - 12:39
Obrigado sapec!
Mais detalhes da minha rom :
Versao de banda de base :
n9005XXUGBOA1
Versao do kernel :
3.4.0-3643614 dpi@SWDD5914 #1 (wed Feb 25 21:52:47 KST 2015
Nº da compilação :
LRX21V.N9005XXUGBOB6
Tenho de repensar se devo continuar assim ou fazer o downgrade para a 4.4.2.
Eu estou a gostar bastante do 5.0 L, deixou-me o telefone mais rapido e potente sem duvida mas ando à uma serie de meses com este problema.
Se nao for resolvido entretanto na samsung daqui a 6 meses eu instalo outro kernel ou instalo outra rom.
Acho esquisito é ninguem aqui no forum ainda se ter queixado desta situação e ser apenas eu.
cumprimentos !
Boa semana !
#9 fmrferreira
fmrferreira
  • 56 mensagens
  • Samsung Galaxy Note 3 (SM-N9005)
Mensagem publicada 15 July 2015 - 23:49
Boas malta,
Estou com o mesmo problema. No meu Gear Neo 2 não tenho problemas mas no carro com o rádio estou a ter. Para além de não me sincronizar direito e ter de andar sempre a conectar de cada vez que ligo o rádio e o histórico e chamadas nunca funciona. Alguma solução já sem ser esta aplicação acima referida? Obrigado.
