Como usar esta imagem no arranque do FHD?
A resposta está AQUI.
- ATENÇÃO -
Façam primeiramente um backup da vossa ROM atual para evitarem perdas de dados ou outro tipo de problemas.
CyanogenMod 12 implica que a leitura, e escrita, dos contactos nos cartões SIM não é viável.
Assim sendo, devem ser utilizadas alternativas à utilização dos SIM para armazenamento dos contactos.
Mais Screenshots e algumas dicas:
Cliquem AQUI.
Downloads
Removi a V7 por causa dos bugs das definições.
ROM - Atualizada a 06/01/2016 (Versão 6 Estável) - MD5 Checksum: BFB9E0F00FCA6EE08610ED1A8BCAC6D8
FIX v6 - Disponibilizado a 17/2/2016 (Aplica-se apenas à Versão 6 Estável) - MD5 Checksum: BD3E72B6ACAFDE1D7532792A94141BBB
Verifiquem o MD5 de qualquer um dos ficheiros que descarregaram.
TEM de ser o mesmo.
Instalações de ficheiros zip errados ou danificados vão dar problemas!!!
YOU HAVE BEEN WARNED!
Instalação de uma "Custom Recovery"
Tal como na maioria das "custom ROMs", a instalação desta ROM é feita recorrendo à partição de recuperação do telefone, ou seja, recorrendo à "Recovery".
Dado não ser possível instalar através da Recovery que vem de origem com o firmware oficial, é obrigatório, antes de mais, a instalação de uma "Custom Recovery".
As instruções para a instalação de uma "Custom Recovery" estão escondias para que o post não fique tão grande. Por outro lado, quem já tiver e/ou souber como fazer não tem de estar a ler isto tudo.
Cliquem no botão abaixo para visualizar.
Instruções de instalação da ROM
1 - Copiar o ficheiro zip da ROM para o cartão SD
2 - Aceder à "Recovery"
3 - Se ainda não têm nenhum Backup feito, façam um agora (façam-no para o "External SD" e incluam todas as partições)
4 - Façam um "Wipe/Factory Reset"
5 - "Install" -> 06_CM-12.1-UNOFFICIAL-PORT-E5_FHD.zip
6 - "Wipe Caches"
7 - "Reboot System"
Instruções de instalação da ROM para quem vier de uma versão anterior da CM12.1
1 - Copiar o ficheiro zip da ROM mais recente para o cartão SD
2 - Aceder à "Recovery" (bakcup é opcional...)
3 - "Install" (escolham o zip da versão mais recente)
4 - "Wipe Caches"
7 - "Reboot System"
Instruções para uma instalação "completamente limpa" da ROM
Este método de instalação, apesar de ser "mais chato", é o método que eu recomendo. O mesmo é obrigatório a quem vier do Lollipop oficial da bq.
Quem, vier do KitKat oficial da bq, e se deparar com bugs "extra", para além dos que reporto neste post, também o pode/deve fazer.
Mais informações acerca do porquê deste tipo de instalação podem ser lidas AQUI.
Os passos de instalação encontram-se "escondidos" para o post não ficar tão grande. Cliquem no botão abaixo para os visualizar.
Instruções de instalação do FIX v6 -> Resolve o problema do Bluetooth LE, WiFi Direct e bug que força o reinício dos vídeos no Youtube
1 - Copiar o ficheiro zip do FIX para o cartão SD
3 - "Install" -> FIX_V6_CM-12.1-.zip
4 - "Wipe Caches"
5 - "Reboot System"
Google Apps
A "Play Store" e os "Google Play Services" já vêm incluidos com a ROM.
Cyanogen Apps
Está disponível um pacote de aplicações Cyanogen que pode ser utilizado em todas as ROMs CyanogenMod 12.1 (é necessário usar a recovery para fazer flash do Zip).
Este pacote é completamente opcional. Se o pretenderem instalar, façam o download DAQUI.
Aplicações incluídas no mesmo:
- Escolha de Temas com opção de escolher tema por App
- Loja de Temas
- AudioFX
- Contas Cyanogen
- Gallery Cyanogen
- Dialer com integração da funcionalidade "TrueCaller"
Dica a utilizadores de apenas um cartão SIM
Quem apenas utilizar um cartão SIM, se pretender, poderá efectuar uma pequena alteração no ficheiro build.prop (está dentro da pasta system). Com esta, o funcionamento da rede móvel e do 3G ficará (ainda) mais estável. Esta alteração apenas tomará efeito após reiniciar o telefone.
O que é necessário fazer é apenas colocar um "#" antes da instrução "persist.radio.multisim.config=dsds".
Portanto, passa de:
a
#persist.radio.multisim.config=dsds
Para voltar a ter a funcionalidade "dual SIM" bastará voltar a colocar no modo original e reiniciar o telefone.
- Descarregar a app Shou da Play Store
- Abrir a app e registrar-se
- Tocar no botão com o símbolo + e escolher a opção Record
- Aceder a Settings e depois a Encoding Engine
- Escolher Software
- Descarregar a app Youtube da Play Store
- Abrir a app e ver um vídeo qualquer (um que saibam que devia dar a 1080p)
- Fechar app
- Aceder à pasta /data/data/com.google.android.youtube/shared_prefs (devem utilizar um explorador de ficheiros com permissão root)
- Abrir o ficheiro youtube.xml
- Substituir:
<boolean name="h264_main_profile_supported5.1.1" value="false" />
- Por:
<boolean name="h264_main_profile_supported5.1.1" value="true" />
Xposed Framework
Quem quiser instalar a Xposed Framework pode fazê-lo. Testei e funciona bem.
Apenas têm de fazer download da APP Material Design Xposed Installer e instalar.
Após a instalação da APP, para ativarmos a Xposed Framework, temos de tocar no botão "Install/Update" mas, antes, temos de verificar que a opção que está escolhida (por cima desse botão) é para sdk22 e arquitetura arm. A APP faz download de um zip que depois é instalado, automaticamente, pela recovery.
Quem não souber o que é a Xposed Framework, pode ver ESTE vídeo.
O QUE FUNCIONA:
- Dual SIM
- Wifi
- Bluetooth
- Áudio
- Sensores
- Câmara (fotos e vídeo)
- GPS
- Rádio FM
- SmartCover
- USB OTG
- Carregamento "Offline"
- Armazenamento interno e externo
- Toque duplo para ligar o ecrã
- Ligação USB nos modos MTP | PTP | Apenas carregar e UMS (este último apenas disponível através de uma app)
O QUE NÃO FUNCIONA:
- Execução de códigos USSD (consulta de saldo e afins). Não funciona em algumas operadoras (comigo funciona...tenho NOS).
- Envio de MMS não deve estar a funcionar (já tive alguns reportes nesse sentido).
- O rádio FM funciona mas só com auscultadores.
- Mover apps para o cartão SD
- Descodificação dos codecs de vídeo por hardware, o que implica:
Ver alguns vídeos, na app Facebook, com umas barras estranhas.
Não ser possível ver vídeos em HD na app Youtube. A solução está explicada neste post mais acima. Contudo, em alternativa pode-se utilizar a versão web do YouTube ou ESTA versão do YouTube ou, ainda, a app OGYoutube.
Outros bugs relacionados com vídeos (ecrãs totalmente verdes e coisas do género)
Créditos:
CM Team
fire855 @ XDA
DerTeufel1980 @ XDA
Al3XKOoL @ XDA
pocarropa @ HTCmania
Luckmax @ HTCmania
Hugomm @ HTCmania
_abelflorez @ HTCmania
Detalhes:
Versão OS da ROM: Lollipop 5.1.1
Kernel: Linux 3.4.67
Pré-requisito de firmware: Stock KitKat <- IMPORTANTE! Quem estiver no Lollipop oficial da bq tem de, obrigatoriamente, fazer um Hard Reset ou voltar ao KitKat de outro modo qualquer disponível.
Baseada em: CyanogenMod
Informação das versões
Estado: Estável
Criada em: 22-09-2015
Última atualização da(s) ROM(s): 06-01-2016 (V6)
Últimos Fix: 17-02-2016 (V6)
Eu não poderei ser responsabilizado caso o vosse telefone fique danificado ao tentar efetuar estas operações.
Apesar de duvidar, e muito, que algo desse género aconteça (especialmente se tiverem seguido as minhas instruções "à risca" e, claro, se tiverem sempre um backup "à mão") que fique bem claro que estão a efetuar estas operações porque assim o entendem e, não, porque vos estou a dizer para o fazer.
Editado por ElTifo, 19 April 2016 - 18:48.
