[ROM][PORT][Android 5.1.1][LAYERS][UBER] Minimal OS 3.0 para o E5 FHD
lollipop mt6592
28 respostas a este tópico
#1 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • LocalizaçãoOdivelas
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 15 March 2016 - 00:47
- ATENÇÃO -
Façam primeiramente um backup da vossa ROM atual para evitarem perdas de dados ou outro tipo de problemas.
A leitura, e escrita, dos contactos nos cartões SIM não é viável.
Assim sendo, devem ser utilizadas alternativas à utilização dos SIM para armazenamento dos contactos.
Downloads
ROM - Disponibilizada a 15/03/2016 - MD5 Checksum: 6A11223F540CB03CE8184EF4E2F63E6D
FIX - Disponibilizado a 15/03/2016 - MD5 Checksum: 46DA4C46BF33E25B6E6713983F4E6120
Verifiquem o MD5 de qualquer um dos ficheiros que descarregaram.
TEM de ser o mesmo.
Instalações de ficheiros zip errados ou danificados vão dar problemas!!!
YOU HAVE BEEN WARNED!
Capturas de Ecrã:
Spoiler
Link para a ROM compilada de raíz:
Cliquem AQUI.
Nesse site encontrarão mais informações acerca das funcionalidades bem como algumas capturas de ecrã.
Instruções de instalação da ROM
1 - Copiar o ficheiro zip da ROM para o cartão SD
2 - Aceder à "TWRP Recovery" (ou outra "custom" recovery da vossa preferência)
3 - Se ainda não têm nenhum Backup feito, façam um agora (façam-no para o "External SD" e incluam todas as partições)
4 - Façam um "Wipe/Factory Reset"
5 - "Install" -> MINIMAL-OS_3.0(MT6592)E5_FHD.zip
6 - "Wipe Caches"
7 - "Reboot System"
Instruções de instalação do FIX -> Corrige o problema de gravação de vídeos com a câmara que vem de origem com a ROM
1 - Copiar o ficheiro zip do FIX para o cartão SD
3 - "Install" -> FIX_Minimal_OS.zip
4 - "Reboot System"
NOTA: Os métodos de instalação que expliquei na thread da ROM CM12.1 funcionam nesta ROM também. Quem não souber como instalar uma "custom" recovery pode também dar lá um salto e ver como se faz. Decidi não colocar essas instruções aqui pois é tudo exatamente igual, só o ficheiro zip da ROM é que muda.
Google Apps
A "Play Store" e os "Google Play Servicesjá vêm incluidos com a ROM.
Solução para gravação do ecrã
  • Descargar a app Shou da Play Store
  • Abrir a app e registrar-se
  • Tocar no botão com o símbolo + e escolher a opção Record
  • Aceder a Settings e depois a Encoding Engine
  • Escolher Software
Feito! Gravar o ecrã é agora possível na Minimal OS.
Solução para ver vídeos em HD no Youtube
  • Descarregar a app Youtube da Play Store
  • Abrir a app e ver um vídeo qualquer (um que saibam que devia dar a 1080p)
  • Fechar app
  • Aceder à pasta /data/data/com.google.android.youtube/shared_prefs (devem utilizar um explorador de ficheiros com permissão root)
  • Abrir o ficheiro youtube.xml
  • Substituir:
    <boolean name="h264_main_profile_supported5.1.1" value="false" />
  • Por:
    <boolean name="h264_main_profile_supported5.1.1" value="true" />
Grave-se o ficheiro e, pronto, já está!
O QUE FUNCIONA:
  • Dual SIM
  • Wifi
  • Bluetooth
  • Áudio
  • Sensores
  • Câmara ( fotos, para vídeo tem de se instalar outra app. Sugiro a Camera M) -> RESOLVIDO!
  • GPS
  • Rádio FM
  • SmartCover
  • USB OTG
  • Carregamento "Offline"
  • Armazenamento interno e externo
  • Toque duplo para ligar o ecrã
  • Ligação USB nos modos MTP | PTP | Apenas carregar e UMS (este último apenas disponível através de uma app)
O QUE NÃO FUNCIONA:
  • Execução de códigos USSD (consulta de saldo e afins). Não funciona em algumas operadoras (comigo funciona...tenho NOS).
  • Envio de MMS não deve estar a funcionar (já tive alguns reportes nesse sentido).
  • O rádio FM funciona mas  com auscultadores.
  • Mover apps para o cartão SD
  • Descodificação dos codecs de vídeo por hardware, o que implica:
Ver alguns vídeos, na app Facebook, com umas barras estranhas.
Não ser possível ver vídeos em HD na app Youtube. A solução está explicada neste post mais acima. Contudo, em alternativa pode-se utilizar a versão web do YouTube ou ESTA versão do YouTube ou, ainda, a app OGYoutube.
Outros bugs relacionados com vídeos (ecrãs totalmente verdes e coisas do género)
Créditos:
Android Open Source Project
XenonHD
CrDroid
CyanogenMod
fire855 @ XDA
DerTeufel1980 @ XDA
Santhosh M @ XDA
Rohan Taneja @ XDA
Pawan Diyal @ XDA
Colaboradores:
CallMeAldy - Programador principal
KreAch3R - Colaborador
dark-falcon - Colaborador
Bgill55 - Colaborador
USAN03 - Colaborador
Detalhes:
Versão OS da ROM: Lollipop 5.1.1
Kernel: Linux 3.4.67
Pré-requisito de firmware: Stock KitKat <- IMPORTANTE! Quem estiver no Lollipop oficial da bq tem de, obrigatoriamente, fazer um Hard Reset ou voltar ao KitKat de outro modo qualquer disponível.
Baseada em: AOSP | CyanogenMod
Informação da versão
Estado: Beta (mas muito estável)
Criada em: 14-03-2016
Última atualização da ROM: N/A
Último Fix: 15-03-2016
Eu não poderei ser responsabilizado caso o vosse telefone fique danificado ao tentar efetuar estas operações.
Apesar de duvidar, e muito, que algo desse género aconteça (especialmente se tiverem seguido as minhas instruções "à risca" e, claro, se tiverem sempre um backup "à mão") que fique bem claro que estão a efetuar estas operações porque assim o entendem e, não, porque vos estou a dizer para o fazer.
Editado por ElTifo, 08 April 2016 - 23:21.
  • DavidGiga e Cookiejunior gosta disto
#2 Cookiejunior
Cookiejunior
  • 59 mensagens
  • BQ E5 FHD
Mensagem publicada 15 March 2016 - 11:55
Mais um excelente trabalho ! Tá instalada, vou andar a testar e depois deixo o meu feedback. A primeira cena que reparei, é que quando instalei a rom, la em cima do lado direito tenho a internet e a rede do cartão, mas ao lado tenho o simbolo do cartão com um traço por cima (é por so estar a usar um?)
ok... tenho um problema. Quanto reiniciei o tlm, o ecrã ficou com flicker e quando entrei em recovery acho que ficou com a recovery original... fui a reboot e ele ainda está aqui (ha mais de 5 minutos) a dizer "rebooting..."
O que é que posso fazer?
Edit: consegui reiniciar, fazendo volume UP + power e o flicker desapareceu... estranho
Editado por Cookiejunior, 15 March 2016 - 12:11.
#3 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 15 March 2016 - 12:13
O símbolo do cartão é porque não tens o cartão no slot 2. Podes desativar isso nas Minimal Tweaks.
O flicker é estranho. É capaz de ter a ver com os Layers.
Enviado do meu Aquaris E5 FHD através de Tapatalk
#4 Cookiejunior
Cookiejunior
  • 59 mensagens
  • BQ E5 FHD
Mensagem publicada 15 March 2016 - 15:39
tava a tetar instalar um jogo (Merged) e dá-me o erro 963( ou 907) na play store. a primeira pesquisa dá um suposto fix que, apesar de ser para o htc, até parece genérico. Esse fix passa por fazer unmount ao SD card nas settings. Esta rom não tem essa opção ? no armazenamento a única coisa que me deixa fazer é limpar o cartão
Editado por Cookiejunior, 15 March 2016 - 15:41.
#5 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 15 March 2016 - 18:11
Eh pá...não sei.
E se removeres o cartão SD do telefone e entrares na ROM sem o mesmo. Será que aí funciona? Testei e tive o mesmo erro...não sei a causa.
Entretanto...
Atualizei o primeiro post com um fix (corrige o bug da gravação de vídeos com a câmara de origem) e adicionei umas capturas de ecrã.
Cumps!
#6 Cookiejunior
Cookiejunior
  • 59 mensagens
  • BQ E5 FHD
Mensagem publicada 15 March 2016 - 18:18
Tirando o cartao e entrando na rom sem ele funciona sim.. era uma hipotese que tinha ponderado.
eu vi aqui http://forum.xda-dev...-store-t3119007, e eles dizem
"If you're still encountering Error 963 after unmounting your microsd card this is generally due to the incomplete binary blob files (*.obb) residing on the device's internal storage."
não sei se tem a ver com alguma setting que fui mudada na rom ou nao.
#7 Cookiejunior
Cookiejunior
  • 59 mensagens
  • BQ E5 FHD
Mensagem publicada 15 March 2016 - 20:12
Eu quando abri o jogo pediu-me para instalar o play jogos... nao sei se pode ser esse o erro ou nao
#8 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 17 March 2016 - 15:28
Adicionadas instruções no primeiro post que explicam como resolver o bug de não ser possível ver vídeos HD no youtube.
Desfrutem!
#9 Cookiejunior
Cookiejunior
  • 59 mensagens
  • BQ E5 FHD
Mensagem publicada 20 March 2016 - 00:22
@Eltifo apesar do USB OTG funcionar, nao consigo remover a pen com segurança , nao me aparece a opção nas definições do dispositivo. Já na outra ROM  do 5.1 também não me aparecia.. há alguma razão em especial? há outra forma de tirar a pen com segurança?
#10 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 20 March 2016 - 09:42
Desconheço por completo. Desculpa.
#11 Cookiejunior
Cookiejunior
  • 59 mensagens
  • BQ E5 FHD
Mensagem publicada 20 March 2016 - 11:10
Ora essa, na boa! Obrigado à mesma!
#12 luismbq
luismbq
  • 11 mensagens
Mensagem publicada 22 March 2016 - 10:09
Boas, desde já muito obrigado por este grande trabalho, e o seguinte tenho já esta ROM a funcionar no meu Bq, mas na parte do YouTube para ver os vídeos em HD alterei o nome do ficheiro e ele aceita a alteração mas quando vou ao YouTube ver o video o video começa já em HD mas fica parado e só da som a imagem não mexe se me pudessem ajudar agradecia obrigado
#13 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 22 March 2016 - 12:33
Alteraste o nome do ficheiro? Como assim?
Não se tem de alterar o nome mas sim abrir o ficheiro youtube.xml e editar o campo.
Desinstala o youtube, reinicia o telefone, volta a instalar o youtube e segue novamente as instruções.
Cumps!
#14 luismbq
luismbq
  • 11 mensagens
Mensagem publicada 22 March 2016 - 12:39
Sim alterei o campo, vou tentar desinstalar para ver se da obrigado
#15 luismbq
luismbq
  • 11 mensagens
Mensagem publicada 22 March 2016 - 13:15
Boas, fiz o que disse e resolveu,ate agora estou satisfeito com esta ROM acho que seja muito mias fiável que a cynogen pois tive alguns problemas quando tinha essa ROM, desde já obrigado
#16 luismbq
luismbq
  • 11 mensagens
Mensagem publicada 22 March 2016 - 19:56
Penso que descubri um possível bug, ao usar dois cartões uso um para as chamadas e SMS e outro só para a internet assim que fiz a alteração para ir os dados serem do cartão 2 a rede atrofiou completamente e não deu mais tive de meter tudo só para um cartão e reiniciar, alguma soloçao para isto ou sou eu e só a mim que me acontece?
#17 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 22 March 2016 - 20:04
É possível que seja bug de origem. Já ouvi relatos que os dados no segundo SIM não funcionam bem.
Sugiro troca de cartões para que possas ativar os dados no primeiro SIM.
#18 luismbq
luismbq
  • 11 mensagens
Mensagem publicada 22 March 2016 - 20:22
Faz o mesmo, ja com a cynogen tinha o mesmo problema. Cumps
#19 Cookiejunior
Cookiejunior
  • 59 mensagens
  • BQ E5 FHD
Mensagem publicada 22 March 2016 - 20:59
Viva! A propósito deste tópico dos dados móveis, eu tenho um problema semelhante mas acho que é só desde que meti o segundo cartão (precisei dele para receber umas sms) e o tlm tem os dados móveis no 1º cartao (NOS) e do nada deixa de dar, tenho de desligar o tlm e voltar a ligar. Vou exprimentar usar so 1 cartao para ver se isso ainda acontece
#20 luismbq
luismbq
  • 11 mensagens
Mensagem publicada 22 March 2016 - 21:06
Se usares os dois cartões mas só utilizares um para tudo funciona
#21 Martins01
Martins01
  • 128 mensagens
Mensagem publicada 23 March 2016 - 02:25
Como vai o android 6 (:
Temos nova versao twrp
#22 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 23 March 2016 - 11:04
Devagarinho...isto está numa fase mesmo muito inicial.
Qual nova versão?
#23 luismbq
luismbq
  • 11 mensagens
Mensagem publicada 23 March 2016 - 11:10
ElTifo achas que se vai conseguir resolver o erro dos dos cartões sim ? É que e mesmo o único erro que detectei ate agora
#24 Martins01
Martins01
  • 128 mensagens
Mensagem publicada 23 March 2016 - 11:18
Qual nova versão?
Era a versao 3 que já tinhas falado lá no post do twrp
Qual nova versão?
#25 ElTifo
ElTifo
  • 904 mensagens
  • bq Aquaris M5
Mensagem publicada 23 March 2016 - 11:36
Sinceramente, não sei. Esse erro está relacionado com o adoptar do código CM ao MTK para suportar dual SIM. Creio que não é coisa fácil de se resolver. Mas eu tenho estado atento às novidades, se sair alguma coisa acerca disso, tomarei acção logo que possível.
Mas a versão 3 já lá está disponível nesse post. E traduzida para PT. ;-)
Também marcado com uma ou mais destas tags: lollipop, mt6592
