Problemas depois de atualizar para o Marshmallow
s6 marshmallow atualização samsung android6 ajuda
7 respostas a este tópico
#1 ZacconePT
ZacconePT
  • 53 mensagens
  • Galaxy Mini 1
Mensagem publicada 12 April 2016 - 10:54
Boas!
Tenho um Samsung S6 com software original (nunca foi mexido).
Atualizei recentemente para o android marshmallow e depois disso o telefone ficou a apresentar alguns problemas.
Sempre ou quase sempre que ligo o telefone (tiro do standby) ao ligar o ecrã e desbloquear o telefone fica com linhas no ecrã que depois desaparecem ao deslizar o luncher.
Por vezes quando tiro do stanby também fica com o ecrã com uma imagem como quando se parte um ecrã ou placa gráfica danificada fica cheia de cores e barras e linhas não se ve nada. Depois carrego no botao de desligar e apago o ecrã e volto a carregar e já esta bom.
Também noto (ou é impressão minha) que agora apanho menos rede.
Mais alguém com estes problemas?
Alguma solução?
  • Enduro gosta disto
#2 Enduro
Enduro
  • 95 mensagens
  • Samsung Galasy S6
Mensagem publicada 12 April 2016 - 11:04
Boas!
Alguma solução?
Bom dia, a mim já me aconteceu ficar com o ecrã todo marado como descreves, tipo como se fosse problema de gráfica, só me aconteceu uma vez e tive que desligar e ligar novamente como fizeste. Isto desde que actualizei. Antes nunca me aconteceu nada semelhante.
#3 ZacconePT
ZacconePT
  • 53 mensagens
  • Galaxy Mini 1
Mensagem publicada 12 April 2016 - 11:09
Pois é isso mesmo! Como se fosse problema da placa gráfica.. a mim já me aconteceu umas 5x.. Ontem aconteceu e até tirei print screen mas quando fui ver a foto na galeria, ficou com o luncher normal.
O que é mais habitual acontecer é aparecer umas pequenas linhas brancas no ecrã que depois desaparecem ao deslizar o luncher para o lado.
Ah e agora me lembrei.. as vezes os nomes das aplicações também ficam umas letras diferentes. ou ficam a preto ou atrofiadas como no outro dia em vez de dizer "Mensagens" tinha só um M...
#4 tabarda
tabarda
  • 101 mensagens
  • Samsung S6 Edge
Mensagem publicada 12 April 2016 - 12:30
Chegaram a fazer wipe ou reset de fabrica depois da atualização.
É sempre recomendável, eu fiz e até agora não tenho tido problemas como os que descrevem.
Cumps.
#5 Enduro
Enduro
  • 95 mensagens
  • Samsung Galasy S6
Mensagem publicada 12 April 2016 - 21:06
Cumps.
Ou fazer wipe ou reset, provavelmente iria perder tudo o que lá tinha, correcto?
#6 tabarda
tabarda
  • 101 mensagens
  • Samsung S6 Edge
Mensagem publicada 14 April 2016 - 09:06
Sim e não. Faz um backup e não perdes nada. Mas sim, fazer wipe ou reset limpa tudo, incluído armazenamento interno.
#7 Saruman
Saruman
  • 288 mensagens
  • Moto X Play, Nexus 7 2013
Mensagem publicada 18 April 2016 - 09:45
Boas zaccone,
O marshmallow penso que foi lançado antes da hora, ainda com alguns problemas para corrigir (mesmo com a versão 6.0.1). No meu nexus já tinha a última versão à mais de 3 meses recebi à dias uma nova versão da 6.0.1 para correção de erros. Mesmo assim, a optimização da bateria não funciona em condições. Vou lá, clico em todas as aplicações como ativas para optimização, e fica depois desativo na mesma.
No One plus One tem alguns bugs também, mesmo sendo cyanogen, a base do Android é a mesma. Bloqueios espontâneos, optimização da bateria a mesma coisa, sendo que a autonomia piorou consideravelmente, situações que não aconteciam no 5.1.1. Isto para dizer o que, o marshmallow ainda precisa de ser melhorado para corrigir os erros.
#8 deardevil
Mensagem publicada 23 April 2016 - 09:17
Passaram de lollipop para Marshmallow correcto? Façam factory reset e limpeza de cache. Estão a passar de uma versão de Android para outra nova. Apesar de na maior parte das vezes correr bem há pk as vezes razões que fogem ao utilizador comum algo que faz com que o Update não fique a correr nas melhores condições. Conselho : liguem ao smartswitch da samsung façam backup de tudo, Aseguir format e depois voltem a por tudo excepto as apps que eu prefiro ir tirar todas da playstore que não demora nada e ficam com a última versão.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Também marcado com uma ou mais destas tags: s6, marshmallow, atualização, samsung, android6, ajuda
