K1 Plus Combo DVB-S/S2 DVB-T2 4K Android TV box – análise em Português
3 respostas a este tópico
#1 sat24store
sat24store
  • 60 mensagens
Mensagem publicada 11 June 2016 - 12:00
Em 2016 já ninguém fica surpreendido com conteúdo e canais de qualidade 4K. E como óbvio, cada vez mais aparecem recetores e TV boxes com capacidades de processar imagens 4K, de toda a forma e feitio.
Depois de várias tentativas falhadas em casar Android com DVB-S ( GI Fly, Optibox, Amiko, parcialmente Wetek) usuários mais experientes, tal como eu, ficam com um pé atrás quando ouve de combinações Android + DVB-S/S2.
Hoje vou falar sobre a Android TV Box K1 Plus Combo. Será que finalmente temos um vencedor?
K1 Plus Combo é uma versão atualizada do modelo K1 TV Box. Esteticamente bem feito, no seu núcleo encontra-se o novo processador Amlogic S905 Quad Core de 64 bits de 2,0 GHz  com Cortex A53 que suporta descodificação UHD 4K @ 60fps HW, e  vários outros formatos, incluindo H.265 10-bit, H.264, AVS + e também 1080p FHD @ 60fps HW codificação H.264. K1 Plus vem equipado com um sintonizador de TV Digital: DVB-T e um, sintonizador DVB-S/S2. Versão de Android é Lollipop(5.1.1.). Mais podemos mencionar Gigabit ethernet e Wi-Fi 802.11 b / g / n embutido.
ESPECIFICAÇÕES
CPU: Amlogic S905 – Cortex A53 64-bit, 2.0GHz
GPU: Mali-450MP
RAM: 1GB DDR3
Memória interna: 8GB eMMC
802.11a WiFi / b / g / n
Ethernet: 10/100 Mbps
4xUSB 2.0
Saída de vídeo: HDMI 2.0 4K @ 60Hz. Jack AV 3,5 milímetros
SPDIF óptica
Sintonizadores: DVB-T / T2 e DVB-S / S2 com conectores separados
Android 5.1.1 Kitkat
Tamanho: 13 x 12 x 3,2 cm
Peso: 186gr
DESIGN E CONEXÕES
K1 Plus Combo é construído inteiramente em plástico preto menos na parte inferior que é cinza. No lado preto é brilhante, enquanto o topo é preto fosco com logotipo K1 Plus.
Na parte da frente do sensor de infravermelhos está escondido por trás da caixa de plástico.
No lado esquerdo temos o leitor de cartão micro SD, quatro portas USB 2.0 e o LED de status que continua até no topo.
Na traseira, temos a entrada de DVB-T2 e antena DVB-S2, saída CVBS analógica,  porta ethernet, saída HDMI 2.0, saída SPDIF óptica e conector de alimentação.
O LED tem dois estados; azul quando o dispositivo está ligado e vermelho quando ele está desligado (O dispositivo não pode ser colocado em stand-by).
O fundo é tudo de plástico com quatro pés de borracha. Há algumas aberturas e furos para pendurar. Temos também o botão de reset.
CONTROLO REMOTO
Controlo remoto IR, além das características habituais para Android, inclui botões para gerir sintonizadores. Com uma tecla dedicada para logo lançar a aplicação DTV (serviços de TV).
BOOTING, UPDATE, E PRIMEIRAS IMPRESSÕES.
Do momento que se liga o K1 Plus Combo até vermos o familiar launcher MBOX , passa pouco mais de 40 segundos. Home Screen é bem simples de navegar e fácil de usar.
O software é bastante bom e rápido, com uma boa resposta, e nos nossos testes nunca encontramos alguma forma de slowdowns, ou perda de desempenho após estar ligado algum tempo.
Mais o menos no meio da tela podemos adicionar várias aplicações favoritas a nossa escolha. A baixo temos quatro shortcus pre-definidos.
Como se tem a Google Play Store à nossa disposição, basta simplesmente procurar por um launcher que lhe agrade e personalizar à sua vontade, se não gostar nenhuma da oferta inicial.
K1 Plus combo tem também DLNA, Miracast e Airplay.
Não tive nenhum problema com Ethernet e Wi-Fi de conexão para o meu router.
Tal como já habitual nestes recetores Android, K1 Plus combo tem updates OTA.
Existe uma secção para ativar o CEC de HDMI. Eu não tenho sido capaz de testar porque a minha TV não é compatível com esta tecnologia.
Existe também para os mais curiosos e aventureiros algumas imagens por terceiros para este modelo. Imagens não-oficiais de OpenElec, Neutrino e Enigma 2, mas estas imagens já caem um pouco fora do propósito deste texto. Mas se calhar no futuro iremos falar delas.
KODI E PERFORMANCE DE VÍDEO
Box vem com Kodi 15.1 pré-instalado, mas é preferível desinstalar esta versão e instalar a que se encontra na Playstore, por ser mais actual, e vir sem addons desnecessários pré-instalados.
Eis resultados de vários testes realizados pelo pessoal da cnx-software:
  • 264 codec / MP4 container (Big Buck Bunny) – 1080p – OK
  • MPEG2 codec / MPG container –  1080p – OK
  • MPEG4 codec, AVI container 1080p – OK
  • VC1 codec (WMV) – 1080p – OK
  • Real Media (RMVB), 720p / 5Mbps – OK
  • WebM / VP8 – OK
  • 265 codec / MPEG TS container (1080p) – OK
  • WebM / VP9 (no audio in video) – OK
Também vídeo 4K são razoavelmente bem suportados:
  • Club-4K-Chimei-inn-60mbps.mp4 – OK
  • sintel-2010-4k.mkv – OK
  • mp4 (H.265) –  OK
  • 2020.20140602.ts (Rec.2020 compliant video) – Stays in UI
  • mp4 – OK
  • Fifa_WorldCup2014_Uruguay-Colombia_4K-x265.mp4 (4K, H.265, 60 fps) – OK
Infelizmente nenhum dos vídeos 10-bit H.265 funciona de forma capaz e apresentável.
  • AC3 / Dolby Digital 5.1 – Audio OK (Dolby D 5.1), video not smooth
  • E-AC-3 / Dolby Digital+ 5.1 – OK (Dolby D 5.1) Na maioria das vezes, mas dois pequenos cortes ocorreu áudio durante a reprodução
  • Dolby Digital+ 7.1 – só PCM 2.0
  • TrueHD 5.1 – só PCM 2.0
  • TrueHD 7.1 – só PCM 2.0
  • Dolby Atmos 7.1 – só PCM 2.0
  • DTS HD MA – só DTS 5.1
  • DTS HD HR – só DTS 5.1
DVB-S/S2
Finalmente chegamos à parte que mais interessa e que destaca K1 plus Combo entre outras caixas de Android TV.
Com toda a responsabilidade e confiança posso afirmar que este é o melhor recetor DVB-S/ S2 com Android feito até agora. Tudo funciona simples, sem qualquer “danças” adicionais. Não precisas trocar ROM´s ou sistema operativo. Tudo funciona fora da caixa.
Para ligar serviços de TV usa-se a aplicação DTV, logo dá a opção da escolha de tuner – DVB-S2 ou DVB-T2.
Depois basta escolher o/os satélites, e configurar nossa ligação com antena e fazer pesquisa de canais.
Com a pesquisa completa também dá para organizar lista de canais numa lista de favorito.
K1 plus combo suporta cccam e newcamd. Para configurar os emuladores tens abrir menu “secreto”. Depois configuração é idêntica como nos recetores com Chip Ali (GI Mini, Matrix Lite etc.)
Qualidade de imagem K1 Plus combo é excelente tanto nos canais HD como no canais SD.
https://www.youtube....bed/kWnH5Fw883o
CONCLUSÃO
K1 plus Combo é realmente uma máquina impressionante com um foco para o futuro. Com preço modesto, aparelho promete ser capaz de aguentar com as tarefas de televisão ao vivo por satélite/tdt, como também um Android media player.
Casa-Digital agradece a www.sat24store.com pelo material prestado.
Editado por sat24store, 11 June 2016 - 12:01.
  • jmcdpereira, jogosmadmax, leandro.vinicius e 2 outros gostam disto
#2 jogosmadmax
jogosmadmax
  • 1002 mensagens
  • Note 3 e Note 2
Mensagem publicada 15 June 2016 - 00:46
Tenho uma .....e já vendi uma wetek e uma gigablue para ficar com esta k1 . E já ninguém ma tira excelente só adaptei uma ventoinha kkk
#3 sat24store
sat24store
  • 60 mensagens
Mensagem publicada 15 June 2016 - 19:08
aqui nem ventoinha preciso... tudo funciona 5*
#4 wega
wega
  • 7 mensagens
  • LocalizaçãoNew York
  • iphone
Mensagem publicada 30 September 2016 - 18:30
onde fica ? (Para configurar os emuladores tens abrir menu “secreto”?
