Então gente estou fazendo um aplicação, criei uma classe aluno e declarei como um vetor. tenho um banco de dados com nomes de alguns alunos e preciso passar esse nomes para o array da classe.
Aluno[] alunos = BancoDeDados.obterAlunos();
OBS** Fiz até um método obterAlunos, mas nesse método não existe nada pois eu não sei o que fazer, como retornar: return ArrayList ? ou return String.
Como fazer isso ?
CODIGO INTEIRO:
public class MainActivity extends AppCompatActivity { private SQLiteDatabase bancoDeDados; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); bancoDeDados = openOrCreateDatabase("alunos", MODE_PRIVATE, null); bancoDeDados.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS alunos(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome VARCHAR, presenca INTEGER (4)"); ListView listaPresenca = (ListView) findViewById(R.id.listCheck); Aluno[] alunos = BancoDeDados.obterAlunos(); AlunoAdapter adapter = new AlunoAdapter(); adapter.addAll(alunos); listaPresenca.setAdapter(adapter); //Botão Para addicionar novos ALUNOS FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab); fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(final View view) { AlertDialog.Builder mensagem = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this); mensagem.setTitle("Novo Aluno(New Student)"); mensagem.setMessage("Para adicionar um novo aluno, click ok"); // DECLARACAO DO EDITTEXT final EditText input = new EditText(MainActivity.this); mensagem.setView(input); mensagem.setNeutralButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { if (input.getText().toString().isEmpty()) { Snackbar.make(view, "ATENÇÃO!!! TEXTO EM BRANCO", Snackbar.LENGTH_LONG) .setAction("Action", null).show(); } else { Snackbar.make(view, input.getText().toString().trim(), Snackbar.LENGTH_LONG) .setAction("Action", null).show(); InserirAluno(input.getText().toString()); } } }); mensagem.show(); // FORÇA O TECLADO APARECER AO ABRIR O ALERT InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); imm.toggleSoftInput(InputMethodManager.SHOW_FORCED, 0); } }); } public void InserirAluno(String nomeAluno) { bancoDeDados.execSQL("INSERT INTO alunos(nome, presenca) VALUES ('"+ nomeAluno +"', 0) "); } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // Handle action bar item clicks here. The action bar will // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. int id = item.getItemId(); //noinspection SimplifiableIfStatement if (id == R.id.action_resultado) { return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); } /** * Classe AlunoAdapter */ private class AlunoAdapter extends ArrayAdapter<Aluno> { public AlunoAdapter(Context context) { super(context, android.R.layout.simple_list_item_1); } @NonNull @Override public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) { Aluno aluno = getItem(position); if (convertView == null) { convertView = new CheckBox(getContext()); } final CheckBox checkBox = (CheckBox) convertView; checkBox.setText(aluno.getNome()); checkBox.setChecked(false); checkBox.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() { @Override public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) { // salva no banco de dados se o aluno está presente ou não String test = checkBox.getText().toString(); Log.i("Testing", test); } }); return checkBox; } } }
