Todo mundo gosta de ter mais bateria para seus smartphones Android. No entanto, a maioria das pessoas é preguiçoso o suficiente para dar alguns passos para economizar bateria. É um fato que a vida da bateria não é apenas sobre a capacidade de telefones. Existem alguns aspectos de software que podem afetar a vida geral da bateria, como tarefas de fundo, perfis de desempenho, etc. Se você estiver pronto para cuidar desses aspectos, você poderá economizar muita bateria. E não se preocupe se você não tiver tempo suficiente para fazer isso-Battery Saver: Power Master certamente irá ajudá-lo.
Battery Saver: Power Master é um aplicativo tão bom que pode realmente salvar a carga da bateria e aumentar a vida útil da bateria em até 50% do que a vida normal. Isso parece promissor como a maioria dos outros aplicativos de economia de bateria não entregar este muito de aumento de bateria. A bateria de energia otimiza o desempenho do smartphone para usar apenas uma pequena quantidade de energia. As tarefas em segundo plano serão eliminadas pelo aplicativo automaticamente para garantir que a bateria produza o máximo de desempenho. Battery Saver: O Power Master é considerado como um aplicativo Android obrigatório para todos. Aqui estão algumas características interessantes deste aplicativo de bateria de energia.
Otimização de bateria com um clique
Você não tem que visitar várias seções para aumentar a vida útil da bateria. Em vez disso, tudo acontece com um único clique. Depois de tocar nesse botão percentual, o Battery Saver: Power Master irá procurar no seu dispositivo ameaças potenciais. Por exemplo, ele verificará se há aplicativos em segundo plano e aplicativos com consumo de recursos pesados. Dependendo da prioridade do dispositivo, esses aplicativos serão desativados. Ou seja, no menor tempo, você pode ter o melhor backup de bateria à frente.
Diferentes modos de bateria pré-ajustados
Em instâncias diferentes, você precisa de configurações diferentes para a bateria. Considerando esta necessidade, Battery Saver: Power Master vem com um impressionante conjunto de modos de bateria. Você pode escolher um dos modos. Os modos disponíveis são Modo Economia de Energia, Modo Normal e Modo de Suspensão. Ativar o modo de economia de energia prolongará a vida da bateria até 50%. Modo de suspensão trará brilho da tela para 10%, Wi-Fi, Bluetooth será desligado.
Monitoramento e economia de bateria
Battery Saver: O Power Master não só mata apps e processos para economizar bateria, como também analisa seus aplicativos para encontrar os aplicativos que consomem bateria. O aplicativo pode levar alguns dias para estar no formulário completo, mas, em seguida, você terá uma idéia clara sobre o consumo de bateria. Você pode certamente saber se o Facebook, Messenger ou WhatsApp está tomando os recursos da bateria sem motivo. Você também pode matar os aplicativos que consomem muita bateria da mesma interface. Escusado será dizer que este é um recurso incrível para a maioria das pessoas. Em vez de matá-los todos, você pode saber qual aplicativo está comendo sua bateria.
Refrigerador do telefone
Dispositivos de dia moderno são muito mais aquecimento e até mesmo em um nível onde os usuários não podem usar o dispositivo devido ao excesso de calor. Assim, gerenciar isso é uma necessidade de usar o smartphone sem qualquer irritação. Battery Saver: Power Master não está apenas limitando o serviço à bateria, mas atuando como um cooler de telefone que mata ou pára as tarefas desnecessárias e processos em segundo plano, reduzindo assim o calor do dispositivo, em grande medida.
Gerente de cobrança saudável
Cobrar com segurança um dispositivo tem um papel crucial na manutenção da vida da bateria, bem como a vida do dispositivo. O cuidado apropriado da bateria pode lhe proporcionar uma vida útil melhor e um bom tempo de uso do dispositivo. Esta é uma forma comum de cobrança usado por muitos outros aplicativos de bateria bom impulsionador. Durante o carregamento, o aplicativo automaticamente reduz o consumo de bateria de outras tarefas para realizar uma carga rápida.
Medição precisa
Para além dos protetores de bateria que mostra um cálculo adequado dos detalhes da bateria, o aplicativo de economia de bateria é muito capaz de mostrar os resultados exatos em relação à bateria. O aplicativo mostrará o nível de energia da bateria do seu telefone em porcentagem ou pelo tempo restante. Assim, os usuários poderiam facilmente descobrir a quantidade exata de bateria restante no dispositivo.
Considerando todos esses recursos legais, Battery Saver: Power Master é uma ótima solução, pois permite que você gerencie diferentes aspectos da bateria de uma maneira fácil e, assim, aumentar a sua vida útil da bateria. Battery Saver: Power Master vale a pena conferir. Ele está pronto para download gratuitamente no Google Play. Não perca para obtê-lo hoje.
